zOnk
После замены сцепы начался скрип кулисы,причем он заметен в основном ,когда втыкаешь 1 или 2,или когда просто ручку на нейтралке из стороны в сторону дергаешь.Что могло произойти?
Dsoftgroup
смазать пластиковые втулки кулисы нужно.. может и поможет, сначала WD40, затем если поможет -чем нибудь более пластичным
kot_13
а рычаг кпп стоит в таком же положении как до замены? может просто его неправильно поставили...
zOnk
Ну вроде в таком же
Dsoftgroup
z0nKiD
прислушайся где именно скрипит... туда смазки
тока не вд40! вд40 не смазка!!!!!
Dsoftgroup
я имел ввиду что wd40 катиализатор скрипа будет, затем туда литола или ШРУСа втрамбовать
kot_13
заедь на яму и попроси когонить посмотреть на рычаг кулисы снизу, а ты в авто повключай передачи - пускай друган из ямы посмотрит - может поставили кулису не ровно и она трет об кузов
+1 Wink Drinks or Beer
J_rockiN
Калинокарданчик вам в помощь!
zOnk
кардан здесь вообще ни при чем
Zhenya1777
Почему.... причемм еще как может быть --Сам когда менял его не правильно отрегулировал она и свистопердила пока не перенастроил
zOnk
У меня он появляется ,только когда машины заведена.
