Страница 1 из 3
srx
Вобщем перегорела лампа тахометра, снял панель, поменял лампу, подключил - подсветка работает, контрольные лампы тоже, но стрелки не шевелятся и жк экран ничего не показывает...в чем может быть проблема??? приборка калиновская
maxxic
скорее всего просто шлейф с проводами отошел... попробуй подергай (вставь глубже)
srx
уже делал эту операцию, тем более там такой хитрый штекер с зажимом, так все нормально 100% ((
Zl@dey
схема электронная, содержащая электронные компоненты чувствительные к статике... вспомни как менял, нигде ничего не коротнул...
srx
если бы было кз - тогда бы подсветка не горела...
а она горит, и контрольные лампы все работают, только стрелки на 0 все, и ЖК ничего не показывает...
кстати удержание кнопки сброса пробега и вкл зажигания (т.н. тест приборки) - нет реакции(
BOTANEG
а подсветка и контрольные лампы и будут гореть, т.к. они не через процессор запитаны, а напрямую supercool
srx
и все таки как проверить? возможно ли ее починить?
Gennadiy K
Похоже питания нет.
Лампа АКБ при включении зажигания горит?
Проверь предохранители F1, F19, F20 - все они так или иначе питают приборку.
srx
Gennadiy K
лампа акб горит
и подсветка шкал/ все горит
а стрелки не двигаются/ и жк не показывает
преды проверял все целые
Damon
Поменяй предохранитель F20. 100% он...Он помимо этого еще отвечает за противотуманки задние...
srx
Damon
за лампы заднего хода тоже...но они горят
все ок так что пред исправный ((
Gennadiy K
Тогда замени на новые. Проверять предохранители нужно мультиметром, на глаз очень часто можно ошибиться.
Damon
Просто поменяй местами с каким нить другим типа F17 и посмотришь что произойдет) В дальнейшем когда что нить в электрике меняешь, клему с акума скидывай)
Gennadiy K
Да, скинь ещё клемму акб на пару минут, может перезагрузится и заработает.
Damon
лампы заднего хода на преде F19! меняй F20 и все!
я тебе про противотуманки задние написал которые включаются еси ток габариты включены а не задний ход!
srx
Gennadiy Kскидывал/не помогло(
Damon
ок/ попробую утром проверить/ вопрос такой в монтажном блоке вверху 3 пред / они типа запасные?
Damon
да запасные, которые поперек остальных сверху, но тебе надо будет на 7,5 ампер, но попробовать можно и ими ток которой меньше по номиналу....
srx
Damon
спасибо/ попробую утром
если не поможет ?больше нет вариантов?
Damon
Ну а какие варианты? точно F20
srx
F20 целый, прошу помощи, в чем мб проблема? в самой приборке?
Borjomy
Внимательно разбираем и собираем обратно. Обращаем внимание на соединения разъемов и целостность элементов, отсутствие внешних повреждений.
temych_p
сделай тест приборки - зажми кнопку сброса суточного пробега и включи при этом зажигание.
maxxic
ну блин, если все цело и только лампочку поменял... все же глянь, не загнулись ли клемки на шлейфе или на приборке, не повылазили ли... Про тест автор говорил, что не делается тест...
$p1inTeR
Добрый вечер.
Усложню задачу.
Есть приборка ВДО с двумя окнами (вдо2) и есть приборка ВДО но с одним окном (вдо1). При подключении вдо1 в 21102 не работает ничего кроме подсветки и ламп индикации. при подключении этой же приборки в 2110 карбовую, все работает нормально. Разводка колодок (белой и красной) одинакова что на той что на другой машине. Однако, при подключении вдо2 в 21102 (на которой не работает вдо1) приборка функционирует полностью правильно (значит в колодках все нормально).
Вопрос: почему вдо1 не работает там где работает вдо2?
irbit
$p1inTeR
во наговорил. wck как вариант вдо 1 не подходит к твоему блоку
Страница 1 из 3
