Такая проблема... На улице -20 , полшел заводить автомобиль 21099 (карб). Завел, сижу грею... Проходит мин 10 и что то как будто замкнуло, и двигатель медленно заглох, в салоне запах чего-то сгоревшего. На поворот ключа зажигания нет никакой реакции, кроме электроники (лампочки все горят).
Приехал в сервис, поменяли втягивающее на стартере, повернули ключ, услышали один щелчок и всё, опять тишина.
Говорят дело либо в самом стартере, либо в монтажном блоке.
Посоветовался со знакомыми, думаем что стартер тут не причем.
Подскажите кто чего думает по моей проблеме. Не хочется новый стартер покупать
P.S. до этого случая были проблемы с электрикой , при включении ближнего или дальнего света, перепутались все свето сигналы. При нажатии на тормоз загорались и стоп сигналы и поворотники, при включении аварийки, мигали стоп-сигналы и т.д.
