Dmirty
Всем привет! проблема такая, поворачиваю ключ, стартер крутит хорошо, схватывает замечательно аж тахометр показывает примерно 400 об\мин! но отпускаю ключ и все глохнет, пробовал ставить новые свечи, все равно не заводится, думаю ладно прокалил старый комплект свечей начинаю переставлять и вижу что свеча первого и четвертого цилиндра мокрая а второго и т третьего обсолютно сухие! чек негорит бенз есть.
alexdriver
до запуска машина долго стояла на месте без движения?
Проверь есть ли на всех свечах искра.
Dmirty
машина стояла без движения меньше суток.. искра есть везде проверял, свечи пробовал три комплекта
А приборка при этом не гаснет?
pashu86
да она и на 2х цилиндрах у меня спокойно заводилась пару раз ))
Dmirty
горит только значок аккумулятора и (!) не знаю почему
Dmirty писал(а):
(!) не знаю почему
Этот значок загорается в двух случаях:
1.Мало тормозухи в бачке.Сними с него разъем и проверь погасла ли лампочка)
2.В момент пуска стартером.
При отпускании ключа должна сама погаснуть.
А остаться гореть должны только аккумулятор и масло.
goltmax
Попробуй педалью газа помочь. Свечи сухие вкрути. Может модуль зажигания/катука глючить, как раз в нем искра на 1-4, 2-3 цилиндры подается. Бывает, что на каких-то цилиндрах искра слабее. Ну и давление бензина проверить не помешало бы.
Dmirty
