дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):к моменту продажи на классиге толщина пер дисков была прим 5мм..проточены раза 4 были на станке
так вот-побежалость была от перегрева-а не лопали
Они невентилируемые и этим все сказано
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
F1 писал(а):нее там дыра это не тень
И глубокая дыра?
Может это так сточили при балансировке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
KIB писал(а):И глубокая дыра?
еси дыра то пипец диску
F1
Авто: BMW
ну там не прям дыра до ступицы
сколько машин было и сколько дисков менял не разу не видел таких
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
F1 писал(а):ну там не прям дыра до ступицы
так ты сделай несколько фото разных
и вставь в это отверстие что нить что бы было видно
а по теме соглашуь с большинством
балансировали его вот и все
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
еже обрати внимание на направляющие,у тебя выработка диска разная кажется
F1
Авто: BMW
-JAXON- писал(а):а по теме соглашуь с большинством
ну ладно забъю тогда на него...
слава 53 писал(а):еже обрати внимание на направляющие,у тебя выработка диска разная кажется
это ты где увидел ?
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
F1 писал(а):Это что такое ?
это заводская балансировка.. у меня точно такие же.. и на новых и на старых.. если проточек нет. то или это супер ручная работа или чистый китай.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Serg_x писал(а):Чо-чо
Песта ему
Та ну шо так пугать то ))) То просто фаски под ключ рожковый... ))
Gloom
Садист писал(а):То просто фаски под ключ рожковый..
этож какой ключик то нужен
Садист
Большому кораблю... большие ключики. ))
KIB
Садист писал(а):То просто фаски под ключ рожковый... ))
Садист писал(а):Большому кораблю... большие ключики. ))
Ну ты юморист!
qwert855
Садист писал(а):Та ну шо так пугать то ))) То просто фаски под ключ рожковый... ))
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
У меня на новых Алнасах тоже такие с двух сторон.Походу для балансировки.
ccc
это индикатор износа тормозных дисков
Gloom
о, еще один вариант
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
N.E. писал(а):У меня на новых Алнасах тоже такие с двух сторон
+100 ТОЖЕ НА НОВЫХ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ....
Садист
ccc писал(а):это индикатор износа тормозных дисков
Хорошая версия... на ВАЗах шедших на экспорт, сверху на стойку закреплен лазерный микропроцессор, он считывает каждые 1 000 км, показания, снятые с датчиков, отвечающих за толщину тормозного диска, и передает команду на ЭБУ. Если толщина становится критической, то уменьшается подача топлива, с целью запрещения разгона автомобиля выше 60 км/ч, и одновременно раздается писк БСК.
Фу мля... а шо уже пятницО? ))
N.E.
Садист писал(а):Хорошая версия... на ВАЗах шедших на экспорт, сверху на стойку закреплен лазерный микропроцессор, он считывает каждые 1 000 км, показания, снятые с датчиков, отвечающих за толщину тормозного диска, и передает команду на ЭБУ. Если толщина становится критической, то уменьшается подача топлива, с целью запрещения разгона автомобиля выше 60 км/ч, и одновременно раздается писк БСК.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Садист писал(а):одновременно раздается писк БСК.
а если БСК отсутствует как класс?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Trokov писал(а):а если БСК отсутствует как класс?
N.E. писал(а):на ВАЗах шедших на экспорт
есть все
И 8 подушек безопасности и АБС, и круиз, а бск и подавно стоит по умолчанию
Trokov
вот блин. Значит у меня не экспортный вариант?...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+1, на всех дисках что я себе ставил или были такой есть.
Как сточится до этой "лыски" - пора менять.
Ради интереса даже мерял штангелем - расстояние соответствует значениям макс износа из книжки.
KIB
Dron_spb писал(а):это индикатор износа тормозных дисков
Ну вот мнения разделились.
Но пока больше за балансировку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB писал(а):Ну вот мнения разделились.
В реальности это просто брак. Напротив указанной якобы "трещины" имеется след от балансировки. Но по другую сторону от него тупо пропиленная щель, да еще и с трещиной справа, которая к балансировке отношение имеет весьма посредственное.
Предположение про индикатор износа вообще вынесло мозг
