korn
Карб начинается с уровня топлива в ПК (25 мм.) Проверь...
Далее, грамотная регулировка ХХ (об этом много раз писали здесь)...
Что у тебя с этим...?
Как ХХ настраивал (желательно подробно в деталях)...???
korn писал(а):Что уже с этим карбом не делал ничего не помогает. Чистил разов пять, с применениями разных средств, заменил все что в ремкомплекте и не только
Замена всего - не решение проблемы... Часто вообще ничего менять не нужно, кроме резиновых уплотнителей... Жики менять от балды - глупо...
Tomy
Какой жик ХХ, и ТЖ-1...???
Sonauto99 писал(а):Все банально - засор.
Врятли будет дёргаться, если ПС забит... Провал будет... Если дёргается на малых, то
Sonauto99 писал(а):Проверь вакуумник на трамблере.
Ну или ТЖ-1 увеличить на шаг...
Как вариант, излишне открыта ДЗ-2, потому и беднит на малых открытиях... Ещё чуток приоткрыл заслонку, лишний воздух из ГДС-2 уже не так влияет... ГДС-1 открыта больше, бенза значит тоже больше, а ГДС-1, так же чуток приоткрыта, но влияние на состав смеси уже на много меньше...
Я так думаю...
