Народ подскажите как узнать какой у меня контролер!? Хочу бортовик поставить и чтоды не лопухнуть хотелось бы знать заранее!
И ещё вопрос, всё хорошо по "десятке" только последнее время больше 140 разгоняться не хочет! В чем может проблема, так то не дергается и вообще жаловаться вроде как не на что?!!
Да, и стоит ли на 8-ми клапанной чип-тюнинг делать? "+" и "-"
Заранее всем спасибо!
Serg0
Со стороны переднего пассажира отвернуть слева пластмассовую крышку, и добраться до коробочки, поймете до какой, когда окажитесь на животе с фонариком ... посветить и прочитать, что там не ней...
Больше 140 не едет... Может пред. хозяин эконом прошивку залил...
В любом случае нужно на диагностику... НЕ СТОЛЬКО ДЛЯ РЕМОНТА, сколько разобраться с тем что имеете...
8-)
Serg0
И еще, если с фонароким неудобно...
Перенесите лампочку с бордочка...
Есть ли смысл заморачиваться и что это даст? Какой расход и т.д и т.п. На что это может повлиять при эксплуатации?
Devol
На 8 клап. замена прошивки на динамичную не сильно скажется на ездовых качествах, если не заниматься доработкой мотора или КПП, но добавит приятностей, типа обнуление ошибок при выключении зажигания или доп противоугонки или еще чего. Соответственно БК нафиг не нужен - тупое устройство.
Ну и вообще пропорцию жрет больше-прет круче-разваливается быстрей никто еще не отменял, правда врядли изменение прошивки, кроме случаев глубокого тюнинга повлияет на быстрей разваливается.
А собственно когда будут смотреть что у тебя за прошивка, то сразу и скажут что за мозги, и нафиг лезть хрен знает куда.
Serg0
Maks21102
Devol писал(а):На 8 клап. замена прошивки на динамичную не сильно скажется на ездовых качествах
Ню-ню......
