Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Привет всем!!
Такая во проблема!(Ваз 2109, карбюратор, 1.3)
Сегодня утром начал заводиться, она схватила на 3 секунды и заглохла, и все не заводится!! Когда старетром кручу, такое чувство что щас заведеся (на всем протяжении прокрутки стартера цепляет,цепляет,цепляет и не фига не заводится)
Свечи прочистил, прокалил, вкрутил!Опять в начале завелась на сек 3-5 и опять то же самое!!!
На тросу тянули, все равно!Даже не схватывает
В чем может быть проблема?? Искра хорошая, бензин поступает!
Последний раз редактировалось: Gips (21 Декабря 2010 00:56), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
про подсос спрашивать не буду.
сцепу выжимаешь? газом помогаешь при запуске? перед прокруткой педалькой накачиваешь раз 8-10?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Gips
Лёха198 писал(а):про подсос спрашивать не буду.
Да все так и делал! Даже на трос брали, не схватывает!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
подсос убрал, газ в пол и секунд 5 маслать стартером - может тупо свечи заливает при морозах... у меня принцип заводки такой
1: сел в авто, вытянул подсос
2: нажал педаль газа, подождал 1 секунду, и так 3 раза
3: ключ на старт
заводиться с полуоборота, потом сразу подсос немного убираю, и жду пока прогреется
Gips
Dsoftgroup писал(а):подсос убрал, газ в пол и секунд 5 маслать стартером - может тупо свечи заливает при морозах... у меня принцип заводки такой
3: ключ на старт
Я раньше то же так же заводил!!
1. Раз 7 резко на педаль газа!
2. Подсос на половину, потом делаю нужные обороты
3. И ключ на старт.
Так заводилась в любой мороз, реально пол оборота стартера! Мой рекорд в наших краях -32
А тут вот ваще не как(((
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Gips
А бензин точно поступает?
ДХ не менял?
Gips
Sonauto99 писал(а):Gips
ДХ не менял?
Поступает, свечи же заливает!И искра есть. ДХ- это клапан холостого хода? Не смотрел, надо будет посмотреть! Ему где- то месяца 2.
Gips
Сегодня прочистил карбюратор, выставил все зазоры пускового устройства! Сейчас на плите прокаливаются свечи!
Скоро попробую завести! Отпишусь, как )))
Gips
Gips писал(а):Sonauto99 писал(а):Gips
ДХ не менял?
Все понял ДХ- это датчик холла!
Gips
Gips писал(а):Сегодня прочистил карбюратор, выставил все зазоры пускового устройства! Сейчас на плите прокаливаются свечи!
Все поставил на место, начал заводить!Она схватила, на секунды 2 и захлебнулась как бедто!И все по новой((
Sonauto99 писал(а):А бензин точно поступает?
Gips писал(а):Поступает, свечи же заливает!
Gips писал(а):Она схватила, на секунды 2 и захлебнулась как бедто!
И тут вопрос созрел... А не льёт где лишнее, да так по-богатому, что и не горит...???
Gips
Стесняюсь спросить, а мембрана ЭМР не дырявая...???
ЗЫ...
В тему... Подсос полностью вытаскиваешь...??? Пусковое работает...???
Если подсос вытащен, то при заводе, при первом же схватывании заслонка (воздушная) должна приоткрыться на величину пускового зазора... Похоже, у тебя не открывается, а соответственно, воздух перекрытым остаётся и как следствие, заливает по полной...
Посади друга, чтоб заводил, а сам на заслонку смотри...
Если не открывается, дырявая мембрана пускового...
Gips
kazak1102 писал(а):Sonauto99 писал(а):А бензин точно поступает?
Gips
Нет, новую поставил и до этого новая стояла!
Gips писал(а):Нет, новую поставил и до этого новая стояла!
Читай дальше... ЗЫ... читай...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Ну если заливает, то продувка должна помочь. Подсос убрать, педаль газа в пол, и крутим стартером. Мне помогает, только подсос не забыть убрать.
Gips
Gips
Она точно не дрявая! Я за месяц до этого случая перебирал карбюратор поставил поставил ремкомплект! И сейчас (мне подарили комплект без иглы и носиков УН) поставил новые мембраны! Поставил зазоры пускового устройства по книжке, хотя до этого винтик у пускового устр. был почти полностью выкручен!
Gips
Посмотрели искру, она бегала с чередованием красная-белая!
Думал катушка, взял в магазине новую и попробывал завести, все равно ничего! Свечам где-то тысячи 3, а проводам 1000!
Место моей машины за домом и там автомагазин, машина в трех шагах от него!Продавцы уже меня знают, и если я порошу ченить проверить они дают
Art-M
Gips писал(а):Она точно не дрявая! Я за месяц до этого случая перебирал карбюратор поставил поставил ремкомплект!
Ответ не правильный...
Заслонка при пуске приоткрывается, или нет...??? Об этом вопрос, а не о дырке...
Gips
kazak1102 писал(а):Gips писал(а):Она точно не дрявая! Я за месяц до этого случая перебирал карбюратор поставил поставил ремкомплект!
Еще не смотрел, надо будет посмотреть!!
А если открываться не будет, тогда что делать??
Gips писал(а):А если открываться не будет, тогда что делать??
Если не открывается, и уверен, что мембрана цела, то возможно заклинило (надавить на тягу в виде кочерги, она и приоткрывает заслонку), или забит канал разрежения (чистить медной проволокой, карбклинером, дуть)... Но сначала проверь...
Авто: VW Golf MK7.5
Ты до этого когда заправился?
Gips
Alexandr008 писал(а):Ты до этого когда заправился?
Дня три назад, ты думаешь что то с топливом?
Gips
kazak1102 писал(а):Gips писал(а):А если открываться не будет, тогда что делать??
Тяга двигается, я когда зазор настраивал, её же надо было нажимать! Завтра проверю)
Gips
Разобрал пусковое устройство, там внутри нету бензина!Должно ли так быть, может быть из-за этого не заводиться? И как это исправить?
