serg-2111
Перегорела лампочка ближнего света. Как она меняется.? Была раньше волга, там просто откручивал заднюю часть и был доступ к лампе, как здесь? Спасибо за ответ.
[CEP>|<]
Всё просто. Открываешь капот, снимаешь резиночку, оттягиваешь железячку-держатель, вытаскиваешь старую лампочку, ставишь новую. =)
sheva
Разницы между заменой лампочки в волге и десятке практически нет. В десятке в одной фаре 2 шт. лампочки, в волге 1 шт. Замена лампочки по сложности как заливка топлива в бак авто.
v00d00
просто откручиваешь заднюю часть и доступ к лампе есть 8-)
serg-2111
Спасибо за ответы. Так просто откручиваешь заднюю часть или еще какую то резиночку надо снять, чтоб оттянуть деожатель?Извиняюсь за назойливость Confused
Moscow-driver
Главное подойти и открыть капот. Далее посмотри на правую фару, на ней все прекрасно видно, что повернуть, что снять. Левую видно плохо, но там все аналогично.
PTF141
На левой фаре (где АКБ) приходится откручивать воздухозаборник с проводом массы.
WWW123
Moscow-driver писал(а):
Главное подойти и открыть капот. Далее посмотри на правую фару...
:cool: :cool: :cool: :cool:
Да, главное собратся с духом и твёрдо для себя решить - всё иду меняю!
