Юрий Дударев
Вместо старой контактной системы установил себе на ВАЗ2103 БСЗ. Все - класс, за исключением того, что при снижении оборотов ниже 2000 стрелка тахометра просто падает в 0 и все. Обороты есть, все работает, а тахометр показывает 0! Автоэлектрик сказал, что тахометр менять надо. Но непонятно, почему вдруг после замены системы зажигания понадобилось менять тахометр. При старой системе все было в норме... Может его как-то подправить можно?
George 24
