Sky_line
короче прикол был сегодня. пришол на стоянку, открыл пепелац, завел, думаю, нужно снежок поскидать с крыши, не брал давно машину, накопилось...и тут клац: дверь закрылась! фиг открою....тачка заведена, ключ в зажигании...пас дверка закрыта, багажка закрыта...поубирал снежок....благо дом не сильно далеко, пока сходил за дубликатом прогрелась...че она могла закрыться??
Wanderlust
Такая же ерунда. "Спасает" система удержания зажигания и разъемный карабин на кузовной ключ.
У меня утром сначала сама закрылась, я удивился - автозакрытие сначала сигналка пикает. А после работы не мог открыть - личинки замёрзли, флажок на пол-хода поднимается, и опускается, усиленный актюатор водительской двери не смог поднять с концевика. В момент "переоткрытия" открыл заднюю дверь и из салона рукой флажок поднял и открыл дверь.
ЗЫ Вчера вечером машину мыл.
Sky_line
хи, у тебя хоть кнопка заветная была)))
а у меня ключи в машине, по типу торчит груша, нельзя скушать....
Иван Сергеевич
у меня уже привычка либо дверь не закрывать либо окно оставлять приоткрытым, ну или конешн ключи вытаскивать ROFL
В резинке дворника есть стальная пластина с пропилом.Она легко вытаскивается и ей можно открыть замок,вставив под стекло и зацепив за тягу кнопки.
На будущее сними в сигналке функцию закрытия дверей при пассивной постановке на охрану.
Kimi.f1
Концевик на двери у тебя окислился и несработал на открытие двери. Вот сигналка и закрыла двери подумав что в салон так никто и не сел. У меня был аутентичный случай. И причем ей было пох что я включил зажигание и завел машину. Smile
Скорее всего так.
Значит не кинут провод от 15 замка на сигналку.У большинства он Желтый.
Kimi.f1
ну это уже на совести установщиков. Впринципе дворники то всегда на стекле. gpn
Wanderlust
С утра - второй дубль. Пришел, снял с охраны,открыл заднюю дверь, положил вещи.Закрыл заднюю дверь, чуть взялся за водительскую - хлоп - закрылась. Не сигналка 100% - не было предупреждения, пейджер говорит что снята с охраны; открыл ключом, даром что вчера замки "размораживателем" расхаживал.
Концевик - не дверей, а положения актюатора.
Ps Надо "вспоминать" золотое правило - не выходи из машины без ключей. А лучше 3й дубликат к квартирным положить в карман.
alexdriver
предполагаю что все же сигналка виновата, не приходит ей сигнал что дверь водительская(именно водительская) была открыта. да в общем то и не заморачиваюсь на эту тему, сажусь , сразу завожу, она после этого уже не закрывается
ДюКЧ
а посторонний сигнал на открытие? или кто-то подобрал или помехи. водила скорой помощи рассказывал, что при включении старого типа рации вокруг сигналки на машинах срабатывали.
alexdriver
хм...ну может чтото такое и есть, у меня такого ни разу небыло, нормальная сигналка всегда отфильтрует помехи и примет ток свой сигнал.
Wanderlust
Работа блока сигнализации сопровождается свето-звуковым "квитированием" исполняемых команд; и индикацией состояния светодиодом.
Sky_line
та сигналка то у меня не закрылась...на ней на стоянке машину не оставляю, охрана ж есть..а именно сам замок(флажок) как то опустился и все. как же я люблю эту Ладу)))
Rover_61reg
один из вариантов.
Хотя странно, сига так недолжна делать, но надо проверить...Не должна и делает разные вещи.
Свет горел в салоне?
Допускаю вариант глючащего тройника в 5-проводном актуаторе (моторчике) от наружной вибрации, или на массу проводка подмыкает в районе выхода из двери (теоретически может быть и такое).
Azat337
Тоже частенько самопроизвольно закрываются все 4 замка дверей,обычно на морозе Smile
Bombilkin
А если доводчики стоят lol1
nestor
Поле танцев с бубном вокруг машины-теперь всегда смотрю зажегся ли свет в салоне. В моем случае виной был концевик на водительской двери.
