Страница 1 из 4
беспокойный
Привет, подскажите, на европанели, или других панелях самар, в стоке есть кнопки такой формы со встроенной подсветкой и индикатором включения?
Art-M
Есть
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/000290/290273.jpg
беспокойный
Есть
То есть я могу взять любую кнопку от европанели нужной формы и она гарантированно будет с подсветкой и индикатором включения?
Art-M
Какую любую? Конкретней.
На включение ближнего света например нет индикатора.
беспокойный
Ну
Собственно вопрос в том и заключался, в каких кнопках есть подсветка и индикатор.
Ну
на кнопки обогрева сидух точно есть и то и то
Art-M
На таких по моему тоже все есть
http://docktorvaz.ru/stat37/007m.jpg
+ смотри
http://www.vaz-autos.ru/tuningsamara/jpg/28/2031-27-36.JPG
Последний раз редактировалось: Art-M (21 Декабря 2010 18:04), всего редактировалось 1 раз
беспокойный
Ясно, спасибо, просто вопрос почему возник: знакомый владелец шнивы утверждает что у него подсветки кнопок нет, а они там вроде как аналогичные с самаровскими, вот я и засомневался.
maximk
Я такие кнопки еще видел на газели и даже на какой-то новой разновидности пазика или чего-то такого из русских автобусов. Конечно, символы там были другие, но форма и вид кнопки один в один Smile
Zver_042
На кнопки рециркуляции есть только подсветка пиктограмы,индикатора включения нет(как на ближнем свете).По крайней мере вставленная вместо кнопки обогрева заднего стекла и передних ПТФ,"глазок" не загорался при включении.Но мне это и надо,она магнитолу включает.
На кнопке включения ПТФ передних тоже есть и символ и индикация включения и всё это светится.
Rover_61reg
беспокойный
От количества ног зависит, сколько внутри лампочек.
Т.е. по середине обычно тройник, а угловые выводы - лампочки.
беспокойный
Rover_61reg писал(а):
беспокойный
Ну так то да, минимум 5 ног должно быть, но с производителя станется - ноги сделать, а на лампочке сэкономить.
Rover_61reg
Я брал кнопки со стрелкой по кругу, помниться 3 внутри и 3 ноги снаружи.
Обычно с продаванами договариваюсь сразу о возможности обмена. Даже можно сразу поросить скинуть шляпу с кнопки и убедиться визуально. Посерёдке перегородка и 2 лампы. supercool
Zver_042
Значит у тебя кнопка рециркуляции с работчин глазком? У меня нет Pardon Может и косячная попалась конечно,меня не напрягает совсем,интересно просто.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):
интересно просто.
Самое смешное, что использую только контакт на замыкание.
Подсветки "стрелки по кругу" фактически не видно (тока в темноте)...
Вообщем не стал заморачиваться....
lexikon
от новых СОБОЛей подходят кнопки! у них там свой набор пиктограмм)) брал для обогревы боковых зеркал...производитель в большинстве АВАР
J_rockiN
Не совсем так. Точно знаю, что часть машин с идикатором габаритов, но без индикатора ближнего, а часть машин - наоборот. Подсветки одновременно не встречал.
Art-M
Тоже не видел, а реально наверно самому дополнить такой "пробел"!? Надо посмотреть.
Zver_042
Я тоже только его,ну и подсветку заодно подключил,пусть будет.Но вставляя её вместо кнопок обогрева стекла и передних ПТФ,глазок не загорался при включении данных девайсов.
Разбирать кнопку не стал(попытался,но побоялся сломать).Поэтому и интересно как оно на самом деле Pardon
Сейчас просто экспериментировать как то не тянет,а "в лоб" не заработала,дальше не стал,так как мне и не нужно было для магнитолы глазок подключать.
Рециркуляция в Самаре??? где??? как??? я просто в шоке Razz подскажите
Zver_042
Не в самаре,кнопки такие используются как уже писали много где.Как вариант к примеру,в десятках с "европанелью" такие же по "формату" кнопки стоят
нам такое безполезно? сорри за офф
Rover_61reg
Мне непонравился цвет глазка, я его зелёным фломастером пытался красить, потом плюнул на этот калхоз. А сейчас вспомнил про поликарбонат...
Suse писал(а):
где??? как???
речь о просто кнопке (крайняя левая нижняя).
Страница 1 из 4
