Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
При повороте ключа машина не заводится( не жужжит бензонасос и не крутит стартер, нет щелчка реле). Аккумулятор заряжен нормально, при включении зажигания на приборке загорается восклицательный знак и больше ничего не происходит. Делаю 2-3 попытки без результата, несколько раз ставлю и снимаю машину с сигнализации, опять ничего и где-то попытки с 5 включаю зажигание, щелкает реле, начинает работать бензонасос и машина заводится. Эта проблема вылазиет раза 3-4 за 2 недели. Мои подозрения на главное реле контроллера или на сигнализацию. Вопрос: главное реле блокирует стартер? Делитесь мыслями.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Quarz писал(а):Мои подозрения на главное реле контроллера или на сигнализацию. Вопрос: главное реле блокирует стартер? Делитесь мыслями.
Главное реле питает ЭБУ, а то в свою очередь митает реле блокировки стартера.
Чек горит, когда включаешь зажигание? если горит, значит напруга на блок приходит.
Судя по описалову больше похоже на замок и на реле блокировки стартера. Повесь на втягивающее лампочку и попробуй завестись. Должна загораться при включении стартера.
