Dяdя177
Понимаю что повторяю тему,модератоторы плиз не удаляйте,пользовался поиском всё не то.Короче случилось следующее:
завелся выехал,потолкался в пробках пару часов,всё в штатном режиме,тут вроде только разогнался и слышу тишина!ЗАГЛОХ посреди ярославки,стартер крутит не заводиться стартер+газулька аналогично.отогнал на обочину,огромное спасибо доброму человеку на алмере!стал проверять:релюшки,предохранители,сгналка всё в норме,грм на месте,давление топливный насос создаёт,ДПКВ поменял,уже и движок остыл и я змерз, тут от шока оправился вспомнил что у меня БК есть,который при первой диагностике выдал что не исправны все датчики что есть в авто.сбросил этот бред на второй и последней попытке выдал следующее:Плохой контакт в проводах питания ЭБУ,неисправности в силовых цепях автомобиля.
Интересно с чего начинать и где копать?Спасибо.
salgal
Бензонасос отрабатывает?Давление в рампе -нажатием на штуцер -проверено?Свечи в бенз. или сухие?
salgal
Ивиняюсь все это есть-прочитал плохо.
Dяdя177
Завтра свечи посмотрю,да врядли там чё либо криминального
Dяdя177
Раз БК пинает на плохой контакт в питании ЭБУ,вопрос возник какого цвета провода на питание?
Dяdя177
Проверил,питание на ЭБУ есть.свечи мокрые.
salgal
Может разьем на дпкв,, -модуль зажиг.-двиг что вообще не схватывает?
Dяdя177
я новый дпкв установил.проверил свечи "дедушкиным способом" нет искры.
salgal
Так может в модуле дело,подменить нельзя на соседский?Или разьем на модуль-в этом районе -пошевелить -где-то в проводке. Или все таки может и что-то с новым ДПКВ -или его разьемом.По идее при его неисправности не должно быть ни искры ни вспрыска-но если датчик фаз исправен то вспрыск без искры возможен.
Последний раз редактировалось: salgal (21 Декабря 2010 20:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Rover_61reg
Замок зажигания и цепи главного реле. supercool
Dяdя177
У меня 16 клапанный движок не думаю что все катушки разом заткнулись.Как разьём проверить на ДПКВ?
В замке зажигания какие контакты смотреть? Цепь главного реле это под консолью панели приборов?
Rover_61reg
Dяdя177 писал(а):
21114
Главное реле выключается с задержкой и даёт питание в том числе и на все датчики и исполнительные механизмы.
В замке смотри цепи "не стартера" (бывает разъём слегка сползает).
Описание: расположение реле и предохранителей ЭСУД в матрёхе.
Размер файла: 24.68 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:00), всего редактировалось 1 раз
Dяdя177
Это реле смотрел,провёл несколько манипуляций с перестановкой релюшек не помогло,завтра в замок зажигания гляну
Rover_61reg
Dяdя177
Схема ЭСУД есть ?
раньше в матрёшечном факе была ссыль на m797_1,6_e3, погляди там техкарты+схемы есть с точками промера.
Dяdя177
Проверил провода в частности голубо-красный с замка зажигания 12 вольт есть,красный на главном реле 12В есть.я вообще в запаре suu придётся на диагностику на галстуке тянуть.[/b][/url][/s][/spoiler][/quote]
Rover_61reg
Dяdя177
искра хоть есть?
Бензин из рампы брызгает?
Начнём с начала....
Dяdя177
Начнём сначала искры нет(на свой страх и риск,проверял дедушкиным способом,тупо снял катушку всунул в неё свечу и на массу)Бензин брызжет,свечи мокрые.Ошибки борт.комп перестал выдавть,лампа ЧЭК не гаснет при прокрутке стартером.Вроде всё,что ещё?
Rover_61reg
на катушку(и) питание приходит?
т.е. на каждой катушке есть масса, +12 вольт и управление.
Dяdя177
Вот это я не посмотрел посмотрю в воскресенье,а какие плюсовые провода цвета,тоже красного?
Rover_61reg
Dяdя177
Как бы даже не зелёного.
Масса чёрная, сигнальные у каждой катушки свой, методом от противного определяешь плюсовой.
По ссылке пдфку не скачивал? Там есть техкарты (последовательность проверок) по "машина не заводиться" - посмотри, может поможет.
Dяdя177
Спасибо,скачал изучаю
Dяdя177
Питание на катушки приходит,приезжал диагносист,его комп указал,при заводке двигателя,на датчик фаз,если говорит не он то полюбэ мозги.Датчик фазкаким нибудь боком влияет? Спрашиваю потому-что уе.. я его снимать один болт открутил до второго не могу добраться хоть тресни.Можь пойти сразу мозги новые взять?
Rover_61reg
Про 16 клоповый ДФ не скажу влияет он или нет.
Странный диагност. Обычно если так гадают, то хотя бы подставляют исправные запчасти, вместо неисправных. А раз речь пошла о смене ЭБУ - может пора обратиться к норм. специалисту? Бюджет ремонта уже ого-го.
Dяdя177
Машину и двор снегом и льдом завалило теперь только трактором тянуть,этого спец-а посоетовали.Снять ДФ мешает генератор+шланг ГУРа,пробовал другой в колодку ДФ воткнуть без установки,таже песня.
Rover_61reg
Dяdя177
на крайняк попроси у диагноста блок, желательно с прошивкой по 16 клопов... Есл будут схватки, то ... Pardon
