Ольга2112
Дворники выключаются в верхнем положении.
Реле заменил, но проблема осталась Surprised
Подскажите советом.
Спасибо
belvis
мне не релюху меняли, а моторчик, правда в гараже, т. к. ставили новую рабочую и всё повторялось, сказали что чтото с обмоткой.
я поверил, правда сам виноват: зимой примерзли, я включил и вот результат..
предохранитель цел..
Владимирыч
Провернуло шестерню в редукторе (приляпка такая к моторчику) из-за её износа. Выход - разобрать редуктор и поставить новую шестерню в нужное положение. Порядок работы, к сожалению, без картинок, привожу из электронного руководства по эксплуатации:
Вам потребуются
отвертка
съемник стопорных колец
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите с автомобиля
стеклоочиститель (см.
подраздел 10.6.1.) и
моторедуктор с кронштейна
(см. подраздел 10.6.2).
Отверните и снимите три
винта крепления крышки
редуктора.
2. Снимите крышку
редуктора, отверните винт
держателя проводов.
3. Аккуратно поддев
отверткой, снимите панель
концевого выключателя.
4. Снимите с вала шестерни
съемником...
5. ...стопорное кольцо...
6. ...защитный колпачок...
7. ...стальную 1 и
пластмассовую 2 шайбы.
8. Переместите вал
примерно на 5 мм сначала
вниз, затем вверх, снимите
уплотнительное кольцо.
9. Выньте шестерню
редуктора с валом из
крышки электродвигателя.
10. Выньте из крышки
электродвигателя
пластмассовую 2 и
стальную 1 шайбы.
11. Смажьте новую шестерню консистентной смазкой
(Литол-24) и соберите редуктор в порядке, обратном
разборке.
Кардинально - замена в сборе.
Nik_2101
Дико звыняюсб, но чтоб не начинать новую тему присоединюсь к этой. У мня на Копеечке крепление штанг (если не ошибаюсь, ну в общем это те рычаги к которым крепятся сами щётки) какое-то странное, тама сверху ничего нету... Смотрел на других мафынках - тама сверху болтик на 10 держит штанги, а у моей ничего, в смысле плоское заделанное, отверстий нет и небыло. Хотел было поднять правую штангу, уж больно она низко щётку держит, практически вся на резинке валяется, а как разобрать? Если кто знает, подскажите, запресовано оно тама или как вооще держится? Мафынка 72 года, ломать не хоцца сильно.. жалко...
Confused
Androcc88
Вообщем хочу перенести оси дворников влево.чтобы избавиться от мертвой зоны левого дворника.
И поставить более длинные дворники.40-45.ход правого сделать больше.
Выйдет так?
Просверлить новые дырки а мотор закрепить на пластине-продолжение штатного крепления.
Андрей666
40-45 врятли выйдет. вылезут сверху за стекло. мах размер 36, иначе не хватит стекла.
Nik_2101
ты являешься обладателем раритетной трапеции дворников с поводками на защелках!! такие только на ранних машинах ставили. если тебе такие не нравятся, готов обменять на суперрабочие современные,..... готов? вместе с поводками конечно.
alex_id
Андрей666 писал(а):
Nik_2101
Что-то мне подсказывает, что Nik_2101 за пять лет уже разобрался. Wink
Андрей666
alex_id писал(а):
Андрей666 писал(а):
Nik_2101
а мне что то подсказывает что НЕ разобрался, потому как не знает, что чтоб поводок снять нужно защелку снизу нажать!! pst bboyan
Вячеслав Карпов
Андрей666, он 5 лет назад вопрос задавал Smile
А почему 40-45 не влезут? На 2101 стекло отличается от других классических? У меня на 21043 38 стоят безо всяких доработок и еще место есть... только вот правый дворник не прижимается до конца (стекло гнутое). А если человек хочет что-то там перемещать, 40 уж точно влезет.
Вопрос.. нафига? Но если есть творческая потребность... Smile
Андрей666
правый дворник и на 36 уже перестает прижиматся в углу из за изгиба. но и при 36 штатных в вертикальном положении проходит в 1 см от резинки. ну может 40 и встанет.. ну тут уж поконструировать конечно можно. я например вернул на место хром дворники с поводками на 33... стало видно похуже, зато вид стал получше!!!!
Вячеслав Карпов
Так надо вниз подвинуть резинку на каркасе Smile
Androcc88
А чтобы влезли можно и поводок укоротить.вниз то есть еще куда чистить...
Спрашиваю потому как:может кто делал или видел.
На сколько перенос нужен.
Насколько удлинить рычажок левого дворника чтобы ход был 90 градусов.
И укоротить правый чтобы увеличить ход.
Ну и наверное придется ставить моторчик от десятки.?
Ведь щетки длиные будут и ход правой будет больше
Андрей666
прально, но +1 резинки (40)даст каркасом по резинке, и может бить либо по левой резинке либо по нижней.
Андрей666
Androcc88
А зачем это тебе? просто хочешь поэкспериментировать?? резинок то на 36-38 и так хватает....
Androcc88
А длиные щетки нужны для компенсации переноса влево дворников
Андрей666
Будешь дырявить рамку?
Androcc88
А только дырявить.нужно только расчитать где именно.и придумать как проще и лучше заделать старые дырки.мотор то без проблем перенесется-через пластину.
Андрей666
ну идея вероятно прикольная. я если честно не совсем понимаю ее надобности.при проходжении ТО проблем не возникнет????
Androcc88
А что ТО?
Работают,чистят.
Правда ни разу на них не смотрели.в разных местах проходил ТО.Своими силами. На ТО главный акцент на рулевую, тормоза и выхлоп.остальное дело вкуса гаишника.
Андрей666
Помните что в правилах-внесение изменения в конструкцию ТС..кстати в том числе и по щеткам наверняка тоже, тк при неисправных ездить нельзя по правилам..хотя если хорошо заделать, может и не заметят..... rlzz
Androcc88
У меня ВУТ стоит.ТО нормально прошел.так что не переживаю по этому поводу.
Андрей666
ВУТ у меня тоже стоит. кстати не докапывались. у меня и аварийка стоит.не докапывались. а к отсутствию фонаря заднего хода докапывались.. а еще у меня ремни есть, а куда втыкать нет- но это их тоже не волнует
Androcc88
А фонарь заднего выносной раньше был?или вообще не было?
У меня в салоне всё как у 06.только ручка подсоса подругому сделана и вместо красного глаза второй прикуриватель
Андрей666
не, я его сам поставил после того, как в копейку полностью переехала 06. но предьявлять я его не должен, отсутствует по конструкции.а я там лишнюю железочку прикуривателя просто спилил и 06 бороду поставил.немного стало неудобно пользоватся подсосом, но я привык.
Androcc88
А подрос с индикацией?или родной?
Я ставил шестой трос с ручкой.только ручку перевернул.и врезал концевик над а не под ручкой.
