segor
Собственно.
2112 заниженная -50мм.
Задние колеса -1 градус.
есть непреодолимое желание в 15 колесах.
резина будет 195\50\15
Не хочу отказываться от локеров, в связи с этим вопрос:
какой из 2-х вылет брать: 32 или 38?
segor
ну если
да и
и
то думается
надо бы
segor писал(а):
38
Вылет , да и по допуску это идёт, как бы с 32 незадевало за арку. Pardon
segor
Спасибо, сам склоняюсь к 38.
На крайняк всегда можно проставками поболе сделать.
segor писал(а):
сам склоняюсь к 38.
+много,это подходит под допуск.
+1 Wink
alex_586
Dranik а для сток подвески и для 15 катков какой посоветуешь вылет?? Заранее спасибо
alex_586
вылет в любом случае надо допустимый заводом ставить хоть какие лапти будут.
Рекоменд вылет заводом 35-40.
Если будет ниже 35 ,допустим 32 то уже возможно будет задевать за арку так как колесо с уменьшением числа будет выглядывать на ружу.
Ставят ещё 0 вылет дак это вообще колесо уже на руже стоит и арка крыла уже над колесом находится.
webmines
38 не трет 195/50... 35 уже будет чиркать за внешнюю сторону арки если с подкрылком
Вообще по вылету считаю на передний привод 38 самый оптимальный вариант.
webmines
ну хз, на зиме у меня 35й (14е диски) раньше и лето на нем было.... и ничего... а на самару 15е тапки надо бы наоборот 32-35 вылет чтобы меньше терло при вывороте руля...
трёт не трёт при одном и том же вылете ещё зависит от ширины резины,
допустим если вылет 35 и резина 185/..... то не будет тереть
если вылет 35 и резина 195/..... то тут уже возможно.
Вообщем смотреть чо за резина будет стоять.
webmines
Dranik ну на любой нестандартной резине при вывороте руля будет тереть
usv
При 38 вылете и 185 и 195 трет лонжероны на 15-х.
ширина 185 идёт допуском завода равно как и 35 вылет а следовательно всё дальнее задевание/незадивание будет также зависеть от развальщика как он выставит сход, зачастую проблема именно в этом причом даже на 13 лаптях .
alex_586
webmines посоветуешь ET 38??
webmines
Ну 15е лапти у меня 38й вылет... Сзаду ничо не трет, спереди только при полностью вывернутом руле...
karter
у мня 15" 32 вылет, резина 205/50 сзади пришлось резать арки по точки сврки плюс загибать отбортовку арки - больше не трет hehe
T@NGO
15 ЕТ32 195х50 будут протирать локера, а в остальном нормально, при покупке себе 15-х выбор остановил на ЕТ35 из-за локеров.
Последний раз редактировалось: T@NGO (27 Декабря 2010 10:55), всего редактировалось 1 раз
pevas
32 - лучше не рискуй. бери 35 или 38. разница в 3 мм не столь ощутима. если хочешь наверняка чтоб не терло ставь 38. но надо смотреть какой будет ширина диска.
для примера: у меня на 2114 ЕТ31 на задних колесах и занижение сильное - пришлось на задних колесах делать -1,5 градуса шайбами, подкрылок нет (их бы в любом случае протерло)
мое мнение: при любом вылете и такой резине, при сильной загрузке - подкрылки тереть будет.
T@NGO
webmines писал(а):
Ну 15е лапти у меня 38й вылет... спереди только при полностью вывернутом руле...
обо что?
webmines
об лонжерон hehe
T@NGO
стало быть для 15-х катков оптимально 35
usv
Берешь 38, спереди 6мм проставками делаешь 32. И сзади не трет и спереди не цепляет. Smile
T@NGO
гы-гы
cullon
можно еще заказать комплект с разными вылетами, 2 шт на 32 и 2 на 38.
+ запаску универсальную с ЕТ 35 gpn 63
yurec
И колея спереди еще больше увеличивается. Даже на глаз думаю будет сильно заметно.
