WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
восьмерка, 1.3
250км назад порвало ремень, погнуло клапана... Всё починили... и вчера, 250 км спустя снова порвало ремень, что за хрень?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
нада смотреть помпу, ролик, у меня рвало каждые 200 км когда была погнута шпилька на ролике грм, но у меня не гнет, у тя конеш вилы.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
товарищ, экстрасенсов тут нет, давай подробнее
1. помпу меняли?
2. что за ремень? чье производство?
3. натяжной ролик менял?
4. ремень не перетягивали?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
alexdriver писал(а):товарищ, экстрасенсов тут нет, давай подробнее
1. помпу меняли?
1.Помпу не меняли, но с ней вроде всё ОК
2. ремень хз.
4 ремень не перетягивали, вроде.
шкив коленвала тоже не менялся.
WildChild писал(а):шкив коленвала тоже не менялся.
Вот его и обнюхай.Я ссылку дал.Там ремень и рвало по этой причине.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
2. ремень хз.
я конечно не спец, но по умным книжкам знаю что-
1. при замене ремня рекомендуется поменять и ролик тоже, так как из за него вероятен обрыв ремня
2. натяжение ремня большую роль играет, мне перетянули один раз, через 500 км полетела помпа.
3. как тут уже написали, при изношенном шкиве коленвала либо ремень сьедет со шкива, либо его сьест за очень короткий срок
рекомендовал бы сравнить новый ролик и твой. тут по поводу этого где то тема даже была
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
отзвонили сервисмены... говорят блок надо разбирать, там чота заклинило... это конец? Есть ли смысл заморачиваться?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
чего там могло заклинить? двиг проворачивается?
после замены ремня можно повертеть стартером?
WildChild писал(а):говорят блок надо разбирать, там чота заклинило.
Чушь!
Блок тут никаким боком!
Это возможно лишь при заклинивании Распредвала.Ну и помпы конечно.
Учи мурзилку или так и будут на бабки разводить.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Как проверить точно самому, заклинило его или нет?
вчера при мне крутили за зубчатую шестерню, она с трудом но проворачивалась.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
хотя к сервисменам доверия мало, т.к. это арасервис, ближайший который был от места обрыва ремня...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
если заклинило то ты хрен чего там провернешь.
ну ремень поставили, крутани стартером, если гудит но не крутит, значит действительно заклинило.
а что именно тебе вчера крутили за зубчатую шестерню?
WildChild писал(а):восьмерка, 1.3
вот так попадос, или поршня заменил на свыемками?
Прочитал дальше , значит попал
WildChild писал(а):250км назад порвало ремень, погнуло клапана... Всё починили... и вчера, 250 км спустя снова порвало ремень, что за хрень?
WildChild писал(а): к сервисменам доверия мало, т.к. это арасервис,
Первый раз там же делал?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Цитата:http://i063.radikal.ru/1012/21/893e79c82b8e.jpg
Вот тут под кожухом(обведено красным) зубчатая шестерня, ее крутили... она крутится...
Первый раз делал не там. в другом месте, на момент поломки не было возможности тащить машину туда где делал.
Это просто арсервис который был в 200 метрах от места поломки...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ответ прост пока ремень новы нельзя давать больших обормотов
WildChild писал(а):Первый раз делал не там.
Вот туда и нужно оттащить,чтобы за свой счет переделали.Или собираешься каждые 250км деньги платить,и не малые?
WildChild писал(а):обведено красным)
Нормально ссылку дай.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
вот она
WildChild писал(а):она с трудом но проворачивалась.
Это шкив распредвала,он и должен ступенчато проворачиваться без ремня.
Значит ничего не заклинило.Это АРАРАЗВОД!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
[quote="WildChild"]
Цитата:Вот тут под кожухом(обведено красным) зубчатая шестерня, ее крутили... она крутится...
я тебе один умный вещь скажу, тока ты не обижайся - она и должна крутиться
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Отзвонил мне тот самый сервис мен, глянул он там как то и говорит вкладыш провернуло, потому и заклинило.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
[quote="alexdriver"]
WildChild писал(а):Цитата:Вот тут под кожухом(обведено красным) зубчатая шестерня, ее крутили... она крутится...
Я не обижаюсь, я в этих вещах не спец, потому и обращаюсь к людям немного в этом понимающих. Я немного в других вещах шарю и возможно когда-нибудь Дам вам дельный совет...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
WildChild писал(а):Отзвонил мне тот самый сервис мен, глянул он там как то и говорит вкладыш провернуло, потому и заклинило.
то есть в переводе на русский двиг стуканул? я правильно понял?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
alexdriver писал(а):WildChild писал(а):Отзвонил мне тот самый сервис мен, глянул он там как то и говорит вкладыш провернуло, потому и заклинило.
Стуканул или нет, не знаю, он сказал провернуло вкладыш... и что тут попахивает капремонтом двигателя.
Такое вообще возможно? Машинка мягко говоря не молода, скажу даже больше, она практически мне ровесница, 1986 года
