nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добрый вечер други. Короче достал меня трабл с просадкой оборотов с включёной печкой,обогревом и светом. Генератор поменял на 80А. Напряжение без нагрузки 14,1. С напругой 13,8. Ну и после всех этих танцев с бубном решил ездить на габаритах,но с другими лампами габаритов.Что бы ГАЙцы не очень нападали. Был сегодня в магазине-видел лампы под габаритный цоколь галогеновые. На 12в.5W и 12в.21W. Отсюда вопрос можно ли их поставить. И какие лучше на 5W или 21 W. Просьба за колхоз не пинать. Как будет поживать проводка и патрон лампы от такой напруги. И как это будет выглядеть со стороны. Всем спасибо!
НЕСТЕР писал(а):Отсюда вопрос можно ли их поставить. И какие лучше на 5W или 21 W
по номиналу надо бы ароде 5Вт на габариты, больше думаю нестоит ставить.
НЕСТЕР писал(а): Как будет поживать проводка и патрон лампы от такой напруги.
если поставишь на 5Вт нормуль, на 21Вт спереди
НЕСТЕР писал(а):И как это будет выглядеть со стороны.
Я ставил яркие светики на перед , светило впринципи нормально днём, за ближний можно было прокатить, но сцуко китайцы как всегда
Сдох один светик и как то странно сдох что моргал как стробоскоп, пришлось вытащить .
nestor
Светики у меня стоят. Слабо светят. Нарва 5w-100р. 21W-120р.
Т.е. 21+21 это почти одна сток лампа головного света? Не так уж и много сниму нагрузки с гены.
5w-галогеновая будет на много ярче гореть чем обычная габаритная?
НЕСТЕР писал(а):5w-галогеновая будет на много ярче гореть чем обычная габаритная?
выкладывай фотки брат
nestor
Чего ламп? Или ка на авто будут? Это я и хочу понять.
Или
НЕСТЕР
галогенова 5Вт будет по ярче однако нежели 5Вт обыкновенная.
nestor
А на 21W вообще наверно чё на фаре будет?
НЕСТЕР писал(а):А на 21W вообще наверно чё на фаре будет?
возможно, но как потрон выдержит ли, вот тут хз его
Vik
Авто: 2108
У меня 3.5 года стоят 20W галогенки в габаритах. Из проблем - 1 раз поменял выключатель, думаю возросший ток сказывается на его ресурсе.
Vik писал(а): Из проблем - 1 раз поменял выключатель, думаю возросший ток сказывается на его ресурсе.
nestor
Фар и габаритов? Подгорел что ли?
НЕСТЕР писал(а): Подгорел что ли?
Выключатель само собой греться будет.
И о реле контроля ламп не забывай.Оно тоже может долго не держаться.
Лучший выход конечно как
Dranik делал,но не китай,а посерьезнее лампы.
т808 писал(а):Лучший выход конечно как Dranik делал,но не китай,а посерьезнее лампы.
китай сццуко быстро приказал долго жить
usv
Авто: 2115 1.6 16v
НЕСТЕР
Ставь "кукурузу" типа Sho-me и не парь мозг.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Dranik писал(а):Сдох один светик и как то странно сдох что моргал как стробоскоп
тоже менял их через неделю,надоело,купил в радио-маге светики с.яркие(15р/шт),+ к ним драйверочек(15р/шт) все это дело спаял в цоколь габаритных лампочек,и забыл...
,деньгов в тот момент было мало,там были светики 2Вт(Барракуда-120р/шт) вот те точно как ближний светят
bibikin
Предупреждений: 2
фото с.ярких светиков можно? чтобы знать что брать
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
Vik
Авто: 2108
НЕСТЕР писал(а):Vik писал(а): Из проблем - 1 раз поменял выключатель
Похоже на то. Сдохли контакты цепи габаритов - фары включались, а габариты и подсветка приборки нет. Дело было 800км от дома, разбиратся не стал, купил выключатель в ближайшем магазине и переставил.
Но может это просто время пришло выключателю сдохнуть. Это случилось однократно, через год после замены лампочек. С тех пор 2.5 года прошло и нормально всё.
bibikin писал(а):фото с.ярких светиков можно? чтобы знать что брать
вот такие стояли и светили адско для габаритов ,но недолго
ибо чайна.
Если купить не китай то это будет классно.
Dranik писал(а): светили адско для габаритов ,но недолго
Потраченные на них деньги принесли пользу форуму.Остались фотки авто с ними включенными,доказывающие что использовать светодиоды,установленные на место габаритов,вместо ДХО можно.
Осталось только подобрать более надежные.
И опять тебе СПАСИБО!
т808 писал(а):Осталось только подобрать более надежные.
+много
т808 писал(а):что использовать светодиоды,установленные на место габаритов,вместо ДХО можно.
вообще реально!!!
RomanMir
в общем то и эти норм... имею ввиду сами кристаллы... надо только правильно рассчитать баллстный резистор. на 14 В, а то китаезы считают на 12В. в итого моргание и выход из строя. а еще для диода вредна высокая температура, рядом с лампой думаю жарковато им... вот если бы габариты передние отключались при включении фар...
Цитата:что использовать светодиоды,установленные на место габаритов,вместо ДХО можно.
интересно как на это будут реагировать гаишники?! видно что уже не габариты, но и не ближний. оттенок холодный. у себя вожу на всякий случай обычные лампочти габаритные маяки)))
1DimonNT
Пишут что в светодиодах стоят стабилизаторы-брехня??? Просто тоже хочу такие как на картинке выше. Что мне с ними сделать чтоб хотябы год отстояли? Может какой нить стабилизатор поставить на всю цепь освящения? Подскажите кто что делает.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Гайцы с колхозным ксеноном разобраться не могут, а ты про габариты какие то
