Страница 7 из 7
Junglist
мне кажется должно тебя заинтересовать!!!!!!!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=86&t=382626
куплен по ошибке (нужен был сони вайо)
модель редкая и оч крутая=)
LENOVO Y460 14"
intel core i5 2.53ghz
4gb ram
ati 5650 1gb
500gb hdd
тянет игры все =и тд)
звук супер лучше не слышал!
2 видеокарты с возможностью переключения для экономия энергии около 2-х часов в играх и 5 часов в режиме вайфай с чтением
полный комплект с чеком и гарантией
по чеку 12 декабря куплен за 36900руб со скидкой в 4 тыс(вообще 41000 стоит)
отдам за 29 тыс
89500386699
вид как на фото!!
The Serega
Еще есть замки,управляемые как авто сигнализация,с брелка. Замочной скважины не имеют,поэтому чтоб вскрыть металлическую,по уму сделанную дверь с таким замком,нужно вынести саму дверь.
Еще могу подкинуть идею - поставить простейшую сигналку,имеющую выходы на управляющие реле. С помощью этих реле можно запитать при сработке много интересных устройств,начиная от корабельной сирены,чтоб поднялся не только ваш дом,но и дома в округе,до активаторов,нажимающих на клапаны обычных газовых баллончиков с перцовым аэрозолем ,расставленных в нужных местах квартиры.
Если даже воры вынесут дверь и проникнут в хату- ограбить не смогут,в лучшем для них случае убегут на свежий воздух. Если есть сомнения - для прикола прысните в замкнутом пространстве типа комнаты чуть из баллончика,и зайдите туда.
У меня знакомый имел счастье зайти в лифт,куда кто-то ради прикола видимо прыснул чутка газа. Пока доехал до своего этажа- еле смог добраться до квартиры,и потом еще с час пытался оклематься.
Darth
Да, похож.. только вот откуда у них чек
ksv71
тут вообще нехрен делать отсканить сигнал, стоя с ноутом на этаж выше на лестнице, от бычей с ломом и отмычкой прокатит, можно даже на базе дешевой автосигналки самому сколхозить, нужен моцный соленоид, и бесперебойник с 12в, на случай отлючения света. но людям творческим это не помеха.
The Serega
бесперебойник для питания сигналки или электрозамка,ясное дело -обязательно,с хорошим аккумом,что несколько суток мог держать.
в общем не надо бояться колхозить. Ворам как правило приписывают какие-то прямо сверхчеловеческие способности,а на деле как правило это в большинстве своем обычные нарки,и прочие дебилы с двумя классами образования,которым просто везет на беспечность хозяев.
Вот например в моем случае,обнесшие мою квартиру дабы обезопаситься от срабатывания сигналки перерезали в щитке на площадке телефонный провод(как они думали) на самом деле провод домофона. Smile Если б дома была сигналка УВО,через несколько минут их бы повязали теплыми,так как гостили они у меня долго,пили настоечку,жрали консервы из холодильника.
Даже если б стояла простая ГСМ сигналка,я б через 40-50 минут уже добрался с дачи до дома,прихватив приятеля со стволом,или по крайней мере вызвал бы ментов.
Единственное что мне долго было не понятно,как они умудрились залезть на третий этаж,и вися как карлсон в воздухе, отковырять штапик с балконного остекления и выставить стекло?
но и тут оказалось все не так сложно. Выше тремя этажами в стене дома торчало ухо из арматуры,до которого можно было добраться из окна на лестнице.Далее в него была продета веревка и с этой страховкой один залез на балкон,а второй его страховал из окна. Следы их еще оставались там,ночью шел сильный дождь,и они испачкали обувь на газоне,натоптали прилично.
133
могли и чек подрезать-это раз,могли от балды про чек написать-для доверия-это два,а мог и купите где-нить в скупке-вот тебе и чек...в конце-концов чтобы замести следы могли чек задним числом сделать...да и вообще чек сейчас не проблема состряпать Pardon
Crazy Squirrel
так сейчас все ставят,но к сожалению одна из 5 моделей работает стабильно и не выводит из строя аккум за год
только уво не использует такие сигналки которые можно отрубить перерезанием телефонного провода.
The Serega
Crazy Squirrel писал(а):
[только уво не использует такие сигналки которые можно отрубить перерезанием телефонного провода.
это понятно,они просто хотели проследить,приедет ли УВО при перерезании провода,или нет. Сигналки УВО срабатывают при разрыве телефонного провода на объекте,так как и например при снятии телефонной трубки
Crazy Squirrel
только допотопные правда,современные выдают неисправность и приезжает наряд,либо звонят собственнику
KyZZMI4
Чек и гарантийка остались, но ноут на и5, а не и3 и хард в два раза больше...
Mihalych78
какого провода?
симкарта и блок передачи -все
даже телефон дома не нужен
Junglist
Чеки раньше можно на Юноне было сделать, за энную сумму.
как сейчас хз
kolhoznik
ИМХО. поставить нормальную дверь с нормальными замками, тыр в 50 выйдет. Повторюсь - современные цилиндрические замки (CISA AP3S, RS3, EVVA 3K3) не подвержены вскрытию отмычками, бампингом и т.д., только силовой взлом. Если замок защищён хорошо - бронепластина, броненакладка, то мало кто его вобще вскроет. Ещё сувальдник хороший, мотуру или чизу. У всех есть защита от слепка, там в ключе динамический элемент, слепок ничего не даст. Считаю этого достаточно, если у вас не хранятся миллионы и не пойдут брать квартиру по заказу, а вобще легче хозяина заломать в подъезде вместе с ключами - сам всё отдаст.
Crazy Squirrel
Mihalych78 писал(а):
какого провода?
телефонного
гсм легко глушится
глушилка копеечная
Страница 7 из 7
