avk34
Авто: 21099i
Автомобиль ваз 21099 имеется:
Голова - JVC 502 MP3 2-х линейный
Фронт - PROLOGY EX 6.2C комп
САБ - LA 10 дюймов
Усилок - CRUNCH 4х канальный
Проблема в ёмкости багажника! У меня стоит в багажнике баллон под газ и занимает очень много места,а тут ещё и саб корпусной совсем места мало в багажнике. Вот хочу спросить сильно ли ухудшится звучание если вместо саба поставить полку деревянную и на неё блины под усилитель?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Лучше хорошо настроенного саба басы тебе никто не потдержит, так что если сейчас всё устраивает то есть вероятность чо потом разачаруешься... НО, вариант с двумя овалами вместо саба есть. "Взрослые" дядьки, которые стоят звук есть вариант что ставят овалы вместо саба, через усилок и фильтры, срезают средние и высокие частоты оставляя басы.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Есть сабы играющие в свободный обьем
Ставь полку (закрепи ее как никогда)
Два саба 10 врежешь и будет счастье
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
avk34
Авто: 21099i
Кенвуды я врят ли найду такие,что можете посоветовать на тыл,что заменит мне саб, 6*9 или 8 дюймов 2х полосные или можно 3х полосники естественно под тот же усилок.
tdv
ну с сабом наверно ничего не сравнится..но
сделай сам полку...в магазинах очень редко что-то хороше попадается..да и не может полка сделанная из 10мм фанеры играть нормально.
я когда полку делал, пробовал как зависит звук от толщины..и могу сказать,ь что очень зависит!!!! в итоге у меня сейчас полка толщиной 36 мм (два слоя фанеры 10мм и дсп 16мм. Звучит вполне нормально. Обтянута карпетом. И подиумы на двери мастерил...не захотел покупать готовые из=за того что ну не понимаю я как можно делать их с помощью пены....лучше дерева ничего нету (ДСП, МДФ). Результатом доволен. но еще предстоит сделать шумку в дверях и салона(материал уже куплен, жду погоды подходящей). А если полку усилить уголком алюминиевым, то она выдержит не один усилитель!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Вдогонку вопрос:нарисовались у меня халявные динамики саба от домашнего кинотеатра,если их воткнуть в заднюю полку?Есть ли толк,что-нибудь я от этого получу(в смысле усиления НЧ)?Размер вроде 16см(нечем померить
Chud писал(а):Вдогонку вопрос:нарисовались у меня халявные динамики саба от домашнего кинотеатра,если их воткнуть в заднюю полку?Есть ли толк,что-нибудь я от этого получу(в смысле усиления НЧ)?Размер вроде 16см(нечем померить ).
нет, они 100 пудов для фазика, ФЭ играть не будут.
Chud
vitalik-b писал(а):Chud писал(а):Вдогонку вопрос:нарисовались у меня халявные динамики саба от домашнего кинотеатра,если их воткнуть в заднюю полку?Есть ли толк,что-нибудь я от этого получу(в смысле усиления НЧ)?Размер вроде 16см(нечем померить ).
Спасибо за инфу!
Жаль,халява обломилась.
масим
Овалы вместо саба, да вы батенька оригенал и ваще овалы ито ерунда для чайников ( это личное моё мнение, никому не навязываю, просили высказатся, извините за тафтологию высказался) 8-)
масим писал(а):Овалы вместо саба, да вы батенька оригенал и ваще овалы ито ерунда для чайников ( это личное моё мнение, никому не навязываю, просили высказатся, извините за тафтологию высказался) 8-)
ну, не только твое
это общепризнаный факт!
ильф
Вопрос не в тему:А если поставить саб от домашнего кинотеатра как играть будет?Саб в коробе с фазиком мощность 100Вт.
ильф
Какой усилитель для него пойдет.Что бы дешево и сердито :-(
ЕЖ
ильф писал(а):Вопрос не в тему:А если поставить саб от домашнего кинотеатра как играть будет?Саб в коробе с фазиком мощность 100Вт.
Не будет он играть как саб
Домашний ориентирован на объем комнаты
Авто акустика ориентированна на маленькие объемы
Я проводил когда-то такой эксперимент
В итоге получалось так что блин в полке выдавал больше баса
63RUS
А если поставить саб вместо задних динамиков и без усилителя? Что получится (если что-то вообще получится).
63RUS писал(а):А если поставить саб вместо задних динамиков и без усилителя? Что получится (если что-то вообще получится).
будет тоже самое, как если поставить усилитель без задних динамиков и без саба
тоесть ничего не получится...
63RUS
Жаль! А чё он вообще играть небудет? Хоть как-нибудь, но будет же.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
63RUS писал(а):Жаль! А чё он вообще играть небудет? Хоть как-нибудь, но будет же.
Он будет пукать
точно, будет не играть, а издавать звуки
63RUS
Ладно, уговорили. Ставить не буду.
Да нет уж, поставь! Потом расскажешь
wxp
У нас продают такой девайс за 6кусков, эх, были бы лишние бабки, взял бы!
wxp
Товарищи аудио-эксперты, скажите, а если я обрежу на блинах провод, что идет к пищалкам, что я услышу? Или не услышу?
будут играть низы, верха отрежишь...
Krasniy
Авто: 2114
по всем постам.... не рекомендую ставить НЕ_автомобильные динамики в авто, будь-то саб, или что-то другое, найденое в закромах_оф_родина. Ну не предназначены они для нармальной работы в условиях авто, как по параметрам окружающей среды (могут покорчиться после стоянки на улице в холод, так же от жары, так и по другим условиям работы... при езде могут хрипеть от вибраций и т.д. и т.п.
открывшему темя я бы мог порекоммендовать 20см в динамики в полку, или безкорпусной саб, как кто-то верно заметил.... Например в хетчах саб в полке мне гораздо больше нравиться чем корпусной где-то в багажнике. тут все упирается в размер полки. Полку ессна самому придется делать. Единственное, я бы не завидовал задним пассажирам в этом случае.... Хотя, если у тебя подиумы впереди, возможно тебе хватит и блинов человеческих.
я вот себе пока (2114) сделал заднюю полку, и боковые эти пластмасски, на которых она лежала нафиг переделал. ПРИЧЕМ расширил таким образом боковые полки, что туда влезли блины 6на9 =). Ваще хитроумная конструкция вышла. и практичная. Если интересно кому могу потом пофоткать.
В будующем возможна установка саба в полку по центру
