ssttalker
Здравствуйте. У меня прблемма такая на улице -25 машина заводится работает сек. 30 и глохнет. Выкручиваю свечи, протираю то же самое заводится и глохнет.Далее жду погоды, на улице -15 пробую, машина заводится с первого раза, но начинает троить, троит пока не прогреется до +30 и начинает работать хорошо. Бывает плавают обороты хх, комп ничего не кажет. ДПДЗ,РХХ поставил новые. Свечи, провода менял месяц назад. Акум тоже новый, крутит как зверь.Машина у меня 3 года и каждую зиму это повторяется. НАДОЕЛО. Читал на форуме,что у людей заводится -30-35. Я тоже как бы в морозы хотел бы ездить, а не пешком ходить. ПОМОГИТЕ кто нибудь. Заранее благодарен.
SRGK60
У тя воды в баке наверное до задницы,почаще используй какой нить вытеснитель и все пройдет, посмотри сетку БН,послушай как он работает до запуска ДВС....Ну это для начала....
температура по компу и реальная на улице соотвецтвуют?
d.dmitry
Давление топлива? Замена топливного фильтра? И ещё много разного.
ssttalker
Температура соответствует. Комп ничего не кажет в смысле не каих ошибок. Чек не загорается. Топливный фильтр и сетку насоса менял осенью.
ssttalker
На счет воды не знаю. Какой вытеснитель использовать? БН работает так, включаю зажигание, сек 3-4 работает БН, щёлкает реле и всё, готов к работе.
SRGK60
Их много называется "Удалитель влаги из бензина"принцип-смешать конденсат в баке с топливом и вывести его через камеру сгорания....Насос мог схватить воды, а она подмерзла из-за этого ДВС работает плохо или вовсе не заводится....В общем как один из вариантов....
ssttalker
Понятно.
ssttalker
Еще прослушивается какое то шипение. Незнаю должно так быть или нет?
ARC
Автор пишет что при -15 заводится, так что вода не причем, она хоть при -30 хоть при -10 в одном состоянии Wink
стакан чистого спирта на бак.
ARC писал(а):
вода не причем,
адназначно.проблемма в выходе из режима запуска.самое "простое" подменить мозги на заведомо рабочие.
ssttalker
ARC писал(а):
вода не причем,
Мозги нужны такие же как у меня? Например если у меня Bosch Январь ведь не поставишь? Или можно любые? Очень трудно найти знакомых с одинаковыми мозгами,что бы взять для проверки.
ssttalker
Сегодня проверил давление в рампе, оказался неисправным РДТ. Заменил его, плеснул в бак спирта как советовали. Итак ключ на старт, о чудо завелась с первого раза,не троит, работает ровно.Ещё мне не нравится сам БН на хх 2,3, даю 3000 давленние на 0,3 падает, а должно расти.В дальнейшем думаю заменить и БН. Кстати сегодня было -22,посмотрим что завтра будет обещают-30. Отпишусь потом.
ssttalker
Cегодня -25 завелась с пол оборота.Так что все. Всем спасибо!!! Drinks or Beer
