rising
Прошу прощения за такую тему, но "личка" на этом сайте не работает, а в профиле данных людей не мыла ни аски нет... Sad
А мне бы узнать побыстрее... уже делать нужно, а по два раза в один и тот же узел лазить не хочется.
Ded Mustdie?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43419
leXX
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41658
В обеих ссылках посмотрите мои вопросы и если не сложно то ответте пожалуйста.
Мне бы хотелось знать ваше мнение... и опыт того о чем вы писали.
Заранее благодарен.
leXX
Ded Mustdie?
leXX
Заранее благодарен.
Да, статья которую ты привел про отпиливание трубки в ЗР именно та.
Потеть у меня не потеет с тех пор, другая проблема появилась - лопается тонкий шланг который идет от сапуна в карб в задроссельное простарнство - точнее трескается и из=за трещины начинает потеть.
Отрезаешь треснувший конец, садишь на герметик, месяц-два проходит - и опять трещина в резине у сапуна а из трещины потеет...
ну это уже проблемы Балаково...
А какие вопросы то??? я так нифига не и понял??
если ты про отрезание стенок стакана маслоотделителя так я этого не делал так как не знал про это.... Но уже делать не буду - неохота, машину обслужил и летом продаю.
rising
leXX, да я тут поднимал тему... правда ничего путнего не ответили...
Долго рылся в поиске по разным ресурсам, собрал инфу...
Короче у меня в кастрюле можно сказать сухо, а вот из пневмоклапана экономайзера давит масло и оно капает на брызговик...
Как я понимаю это связано с повышеным давлением картерных газов.
Вряд ли с чем еще, т.к. у меня пробег 30 тыс.
Вот завтра буду смотреть систему вентиляции картера, и думаю может есть смысл доработать... (обрезать трубку или доработать маслоотделитель, как Ded Mustdie? ).
Просто по твоему сообщению я понял что ты обрезал трубку... ну значит не так понял...
Спасибо, что откликнулся!
leXX
Неисключено что эффективнее всего будет сделать и то и другое.... Чтобы потом два раза не лазить.
да не за что... как говориться "Болейте на здоровье - всегда готов помочь" (с) аптекарь Моторолли, "Набат в Диньдоне", Лев Лукьянов.
leXX
