Страница 428 из 732
MadDog
Innuenze писал(а):
Я если честно не знаю, что такое дроссельная заслонка nea Или это заслноки внутри карба которые? в нижней половине? Тогда я хз как узнать, закрываются ли они до конца. Ограничительный винт... Я хз где он и как выглядит, так что всё может быть... М.б. фотка где есть винта этого?
Щас к машине ходил. Когда заведена, ощущение, что педаль в пол. Но, если педаль нажать газа, то ревет еще сильнее...
Изучай - http://www.automan.ru/vaz/08/karb.shtml#1
Винт в красном кружке
Tomy
Это значит,что его диафрагма не худая.Уже хорошо.
Теперь сними крышку трамблера,бегунок и экран.
Повтори разряжение в трубке,надетой на вакуумник,только очень медленно.Также медленно должна поворачиваться пластина трамблера,которую тяга вакуумника тащит.Если поворачивается рывками,то значит подшипник пластины износился и подклинивает,вот отсюда и рывки.
Есть и другие причины,но сначала это нужно проверить.
ок, завтра с утра попробую)) а ещё что посмотреть?
Innuenze
Этот винт я не крутил. Только если случайно. М.б. можно проверить на заведенной, покрутить его? И в какую сторону, чтобы закрыть например?
АРКАША
Таблица для подбора жиклеров . Зависимость топливной смеси от соотношения пары ТЖ - ВЖ .
http://www.semerka.info/forum/files/thumbs/t_40222_2250_prop_792.jpg
Innuenze
Innuenze писал(а):
упил ремкомплект на карбик. Карб ДААЗ 2108. Также купил новый ЭМКХХ. Снял карб, занес домой, почистил. Поменял там только 3 мембраны и фильтр. Поставил всё на место. И вот, 2 проблемы.
1 - заводится с пол пинка (даже холодная), а обороты я ебал... Других слов нет просто, как будто педаль в пол на прогретой машине. Хотя тросик газа отпущен, т.е. не перетян там нигде, заслонка воздушная открыта... В общем хз. А этот черный пластиковый болт которым обороты ХХ регулируются... На его вращения никакой реакции (на заведенной крутил). Вкрутил до конца - завожу, обороты макс. Выкручиваю выкручиваю - ноль реакции. Выкрутил до конца, завожу - та же история, только теперь не выкручиваю, а закручиваю. Короче не реагирует на него машина.
2 - подсос не работает. Из салона эта херня вытаскивается, но во первых, не фиксируется, так что если посильнее дернуть, подсос прям выпадывает из гнезда и висит. А во вторых заслонка не закрывается воздушная. Если сам трос у карбика тянуть, то она работает.
Заслонки никакие не снимал. Единственное, что снимал, это три херни на болтах, под которыми мембраны, поплавки и бензофильтр в карбике менял. Больше не делал ничего.
Что это за фигня может быть? Помогите, весь день сегодня трахаюсь с этим ><
Снял опять карб седня... Заслонка там внизу которая, дроссельная вроде называется, чууууть-чуть прям приоткрыта. Фотку сделал. Может изза этого такие большие обороты быть? (Ну я говорил, всё равно, что педаль в пол). И еще, карб перевернул, чтобы вылить с него бенз, из него выпала какая-то штучка овальная ) Тоже сфоткал. Че эт за штуковина и куда её пихать?
А и еще. Я говорил, что менял 3 диафрагмы. Одна из них квадратная и с трубкой Г-образной. Я когда старую вынимал, ЧТО-то пшикнуло, как будто из вакуума вынял. А когда одевал, она вроде и не вставляется никуда... Ну я тоже сфоткал как она вставлена у меня. Ну вот, может кто-нибудь на все вопросы ответить?
1- Могут из-за того, что на столько заслонка приоткрыта быть очень высокие обороты, как если бы нажать педаль в пол?
2- Че за овальная фигня?
3- Диафрагму с наконечником правильно поставил (как кстати она называется правильно?)?
Круглая фигня -
Заслонка -
Диафрагма -
ARC
Innuenze
Что-то карб у тебя после чистки слишком грязный Smile
По поводу овальной штучки, не помню такой детали в карбе Pardon
Дроссельная заслонка первой камеры сильно открыта
"Квадратная и с трубкой Г-образной" называется пусковым устройством. Вроде все нормально стоит
Innuenze
ARC писал(а):
Innuenze
Ну эта овальная штучка именно из карба выпала, когда я его перевернул ))
Сильно открыта... Она же вообще закрыта полностью должна быть? Может из-за этого такие обороты?
Sonauto99
Innuenze
Она выпала со шпильки карба. А на ней она оказалась из уплотнительной резинки с кастрюли. Ищи, в резинке еще 3 шт. остались.
Innuenze
На счет овальных понятно. Ну всё, один вопрос значит остается.
Могут ли из-за заслонки быть такие обороты? И как сделать, чтоб она закрытая изначально была? Я вроде бы когда карб разбирал их вообще не трогал.
Innuenze
Эта заслонка была приоткрыта из-за того, что винт количества был вкручен до конца. Выкрутил до момента, как заслонка закрыта полностью. Но. Вчера ведь на заведенной я выкрчивал его до конца и обороты не менялись. Значит дело не в заслонке. Есть у кого-нибудь идеи?
Во-во... supercool
Втулка из резиновой прокладки кастрюли...
Это мягко сказано...
Токо не видать нифига...
Токо одна... Шо-то не правильно собрал... Конкретней сказать пока нечего... supercool
Позаглядывай в собранный и установленный на место со всеми тросами карб... Воздушная заслонка, та, что вверху, должна быть ПОЛНОСТЬЮ открыта, при Этом обе дроссельные (те, что внизу) должны быть ПОЛНОСТЬЮ закрыты...
Потом бум думать...
Sonauto99
Innuenze
Если при этом машина работала на подсосе, то меняться не будет. Обороты при пуске холодного двигателя можно уменьшить. Ключик на "7" в помощь, болт №24 на рисунке.
Но, необходимо изначально правильно выставить пусковые зазоры, а затем уже плясать в ту или иную сторону.
Для информации:
http://autocry.narod.ru/solex/Solex_2_1.html
ARC
Innuenze
Возможно втулка из кастрюли упала в карб, и чего-то заклинила.
Когда установишь нижнюю половину карба на машину, покрути винт количества, и посмотри как реагирует дроссельная заслонка.
Innuenze
kazak1102 писал(а):
Во-во... supercool
Потом бум думать...
Воздушная заслонка полностью открыта была. А дроссельная была в первой камере приоткрыта из-за того, что я затянул полностью винт количества. Но, повторюсь. Я его вчера и выкручивал полностью на заведенной, заслонка знач закрывалась и один хер обороты не менялись. Работала в это время не на подсосе. Причем заводилась с пол пинка, хотя на улице - 20.
Так что думать можно уже щас
Innuenze
Кстати на счет грязного карба. Чистить смысла нет, т.к. у меня поршневой ппц, масло кидает в кастрюлю. Вчера в общей сложности заведена была минуты 2-3, после того как карб поставил. А на нем уже немало свежих лужиц масла.
Вентиляцию картера чистил...???
АРКАША
Имется вопрос к спецам . Не могу победить дрезберг ДЗ второй камеры . Карбюратор Jikov 28-30 LEKR . чешский аналог немецкого Pierburg 2Е3 .
Всё проверено и отрегулировано по букварю .
http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/651883162.jpg
http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/100413218.jpg
http://www.skodafelicia.ru/_ph/9/2/751250113.jpg
После некоторого приоткрытия ДЗ 2 входит в колебательный режим от полного закрытия , до отрытия по ограничению кулачком ДЗ1 .
Всё перепробовал , менял вакумник привода ДЗ 2 , разоры в приводе , длину тяги , мыл и дул каналы подачи разряжения . Шайтан так и остался сидеть в кабюраторе .
Вот думаю может доработать как когда то на ДААЗоском Озоне .
Выбранный для “Озона” метод управления мембранным механизмом определяет и некоторые недостатки: вялое, неохотное открывание дроссельной заслонки второй камеры, что ощущается водителем как “провал” при полном, до упора нажатии на педаль газа под нагрузкой, особенно на высших передачах и при небольших оборотах двигателя, столь же неохотное закрытие, оцениваемое как “подхват”, то есть рывок автомобиля вперед при сбросе газа, особенно если после начала интенсивного разгона на “полных дросселях” резко отпустить педаль.
Заглушить нахрен канал из второй камеры и брать разряжение только с первой
дефекты устраняются, если изменить принцип подвода разрежения к мембранному механизму - брать его лишь из диффузора первой камеры. В этом случае увеличение открытия дросселя первой камеры, вызывая рост расхода .воздуха, увеличивает и разрежение в диффузоре (соответственно и в полости мембранного механизма);
Либо вобще сделать механический привод от ДЗ 1 как на Солексе .
Присоветуйте мужики . Может кто плотно общался с такими карбами , подскажите плиз куда рыть , или ткните носом где почитать .
Сори что не совсем по ВАЗам ... но вроде как по теме Pardon
Innuenze
Зачем, если это поршневая?
Пробег у машины около 200 тыщ, капиталку на сколько знаю не делали никогда, так что смысла нет чистить вентиляцию.
Совсем не по ВАЗам.
Ищи где люфт.А это ты уже знаешь http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-33
MadDog
Повышение оборотов происходит только при увеличении количества горючей смеси. Если сосет воздух то обороты плавают, то двиг ведет себя неадекватно (обороты плавают, не тянет, глохнет и проч) но обороты не растут. Переливание - тож не способствует росту оборотов. Мож у тебя тот удивительный случай, когда при переливающем карбе сосет под дроссель?!
Как кстати ведет себя двиг при закрытии воздушной заслонки (подсоса)?!
Заведи двиг и загляни в че там в камерах творица, лучше сфоткай. Попробуй позатыкать камеры руками - как ведет себя двиг?!
Заверни винт качества до упора ради экспиремента.
Попробуй ВДшкой попшыкать в основание карба с разных сторон - погляди меняет это что или нет (так подсос воздуха выявляется).
Кароче поэкспереминтируй, потом опиши че как, мож че придумаем...
ЗЫ. Разбока и последующая внимательная сборка устраняет оч много разных странностей...
АРКАША
Ищи где люфт
т808 если бы только дребежание ... Эт семечки ... да и нет его . Сорри что не совсем корректно подобрал термин к описанию процесса .
На ходу сие проявляесса как подёргивание и не желание набирать обороты при ускорении с ходу , в подьёме когда притаптываешь тапку чтоб не потерять скорость . Присутствует только на высших (особенно пятой) передачах в интервале от 2500 до 3000 об/мин . Без нагрузки начинается где то за 5400 , карб при этом начинает "рычать"и довольно внушительно .
АРКАША
А не проще Солекс поставить,раз такие сложности?
АРКАША
MadDog
Всё проверно перепроверено , я ведь с машинками не первый день .
В моем случае стопудово привод ДЗ 2 ... Верне разряжение пляшет в вакуумнике привода . На Озонах тазовских лечилось заглушкой канала во второй камере http://cartuningsite.narod.ru/karb2.htm , либо переходом на жёсткий механический привод ДЗ 2 , как у первых моделей Озонов , или ДААЗ 2140(41) , Солексов
АРКАША
А не проще
Так уже Wink
Но чё то не айс nea , а кодовать с солексом ... так уж лучше с родным пошаманить .
MadDog
АРКАША
Пардоньте, я это все для Innuenze писал Pardon
Страница 428 из 732
