V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Всем доброго времени суток!!!
Собственно сабж! Поясню, непонятно откуда пробивается в салон запах бензина(свежий, не выхлоп). Когда? Запах появляется только на горячем двигателе, причем не постоянно а волнами, такое впечатление как-будто после хорошего газа, когда педальку отпустишь или обороты скинешь чуток(хотя не факт). Полазил под капотом, погазовал, в стояка ничего не видать, ничего ни откуда не капает, магистрали, патрубки вроде целые... Посоветуйте, плиз, где стоит копнуть или может у кого такой же трабл был! Заранее спасибо!!!
zig
У меня была подобная проблема.
Когда ездил на Юга - полный бак соответственно по трассе заливал. Ну болтанка - пока едешь. И стал появляться запах бензина в салоне.
Под задним седением есть окошко в бак в котором сидит модуль. так вот там надо прокладку заменить или старую посадить на герметик.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
по задним сиденьем люк, под ним крышка бензанасоса.
проверить на утечки из трубопроводов и из под крышки.
проверить вентиляцию бензо бака.
Yugeniy
A928
такая же фигня... замаялся уже... перед пассажирами стыдно ))))
причем только в теплую погоду...
и заметил вроде, что при открытых передних окнах воняет...
крышку протягивал в прошлом году... хрень какая то
V.I.S
Про лючек бензонасоса и прокладку, спасибо
Но вот в том и дело, что такое впечатление будто тянет из под капота, а не из бака, хотя хрен разберешь в этих воздушных течениях ))) В выходные полезу менять прокладку
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
A928 писал(а):такая же фигня... замаялся уже... перед пассажирами стыдно ))))
Это все прокладка бензонасоса, я так думаю - когда окна открыты, то, я так думаю (у самого такая же история), что при открытых окнах воздух из салона вытягивает, вот запах паров бензина и прет в салон.
Когда при полном баке открывал лючок бензобака, то увидел, что там все сырое от бензина - выплескивает видать. При неполном баке сухо, просто пахнет бензином.
Кстати, по мурзилке от ЗР снимать бензонасос можно только при полупустом баке ...
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Вот и у меня тоже самое, но у меня карбовая десятка и бензонасос у меня спереди и прет бензином в салоне и как буд-то правда спереди запах идет, недавно поменял бензонасос и прокладку новую ставил, а запах остался :-(
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
"ЗР" в свое время решал такую же проблему на редакционной машине. Оказалось, что какой-то шланг вентиляции бака то ли был пержат, то ли не выходил куда нужно. Поищи поиском в архиве "ЗР", наверное найдешь.
Andy21120
Имею печальный опыт "протягивания" прокладки. Одна из шпилек крепления бензонасоса оборвалась со всеми вытекающими. Единственный действенный способ-замена прокладки.
Serg0
Вот то что нужно...!!!
Наверно у большинства с запахом машинки до 2000 года...
И наверняка с прокладками в бензонасосе все оК...
Этот самый шланг ... нужно засунуть куда нибудь в другое место... Он у Вас по сути в салон выведен... вот и пахнет до слез из глаз...
Я это сделал за 5 сек, правда тоже долго в свое время не мог понять откуда, мастерок знакомый на Вазе подсказал, за перекуром... машина была на подъемнике и делов то...
Теперь авто на стоянку ставлю, выхожу и около багажника фанит бензином, а раньше все в салон... 8-)
Удачи всем!
V.I.S
А где этот шланг конкретно находится??? Куда лезть чтоб глянуть на него???
Maestro
Прокладку не меняй,а посади на герметик.Что толку её менять-она почти пластмассовая,так что выход-герметик.
Mik.M
Бывает народ жалуется на электрохимическую коррозию топливного фильтра - оттуда и струится.
Serg0
У меня он в дырочку в лонжероне(заднем естес-но) был засунут... я думаю не перепутаете...
Только машину нужно поднять или как-то под нее пролезть...
8-)
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
V.I.S
alex-k-sa, спасибо огромное, я вчера тоже копался, докопал до 2000 года и остановился, а надо было чуть дальше копнуть
Спасибо!
Maestro писал(а):Прокладку не меняй,а посади на герметик.Что толку её менять-она почти пластмассовая,так что выход-герметик.
Это точно,у меня такая же проблема была. Так начал еще подтягивать гайки,да одну сорвал. Потом взял и посадил на герметик,теперь все ОК. :cool: Через пару дней снимал крышку,смотрел-все нормалек. Теперь хоть чувствуется запах "вонючки"!!! :cool:
dedok
там еще клапан нужен чтоб не воняло ваще нигде. его цена 50р но сложно найти было.смысл его в том чтобы пары выходили не все время а тока когда их много(попусту сифонит меньше) ну и на всос что важно он без проблем подсасывает чтоб разряженя в баке не было. собираюсь на днях полечить
V.I.S
dedok писал(а):там еще клапан нужен чтоб не воняло ваще нигде. его цена 50р но сложно найти было.
Угу, перед праздниками облазил все магазины в округе, нет и все тут, прокладку менять не стал, т.к. там сухо пожизни, специально проверил...вот нацду клапан полезу ставить )))
dedok
я этот клапан в ЮП нашел тоже рыскал долго
еще такая тема что колпачёк про который говориться найти ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО короче поговорил - сказали и без него буит всё ок, т.е. просто клапан с открытым носиком
ставиь его я так понимаю чтоб внутрь сосал легко (разряжение в баке это не есть гуд!!!) а наружу чтоб вонял тока если давление там огого
вот. :cool:
только не знаю - трубку из лонжерона достану клапан одену а куда его потом крепить-то чтоб грязью не забросало дырку? назад в лонжерон?
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
А нодо ли откручавать стальные трубки от бензонасоса при замене прокладки? С ними, наверное, насос не вытащить?
А если заделать на герметик только крышку лючка - поможет ?
nizam
