Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
- Необходима[ 140 ]49%
- Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
- Не нужна совсем[ 23 ]8%
- Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
shubin81
Adaptechnic писал(а):Рециркуляция в Самарке - необходимость или опция?
ненужна имхо. стока щелей. что сажа от камаза и без нее будет проходить. причем безо всяких фильтров понемногу. да и усложнение конструкции в этом желобе - места вроде много а из за этой сраной трапеции толком незапихнуть ничего.
оптимально адаптер под фильтр (щас кстати жалею что занялся колхозингом, а не купил готовое изделие у автора - рано или поздно чуствую закажу его), остальное уже лишнее при заметном усложнении. лучше ино брать сразу - там изначально багов нет жигулевских.
однако за идеи и воплощение респект - поковырятся и поизобретать сам люблю
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
shubin81 писал(а):там изначально багов нет жигулевских
В "жигулях" как раз есть рециркуляция. А вот с "самарами" прокол вышел...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Adaptechnic, как там разработка? Давненько не был тут, думал уже готово)
Raptor
Авто: Lada 21144
ИМХО нужна, в основном летом, вкл/выкл достаточно.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Ultimateuse писал(а):В "жигулях" как раз есть рециркуляция
Что? Где? Когда?
Ultimateuse
AleXeNoN писал(а):Что? Где? Когда? wwow wwow wwow
1 – тяга управления крышкой воздухопритока
Если тяга в оболочке не закисала, то одним движением верхнего рычажка перекрывался забор воздуха с улицы.
Даже в запорожце такая фишка была...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Автор как судьба рециркуляции?
Adaptechnic™
ещё не ставил в авто. Как жеж хорошо быть безработным - времени вагоны.... Занимайся чем хошь.. Блин а у мну 2 работа
Yasha05
Ех, а я зашел поинрересоваться. Я безработный)))
Adaptechnic писал(а):ещё не ставил в авто
то есть собирал по какой схеме? готовый вариант уже есть? Молодчина! Ждём результат) Фото запости?
Adaptechnic™
dimm33
Adaptechnic
а что за овал в жалюзях?
Adaptechnic™
Adaptechnic писал(а):Схема заслонки с этим ..... замком корпуса улитки
Первый рисунок - было бы просто отлично
Второй - что есть. Замок давит на заслонку изнутри, в результате чего заслонка немного деформируется и отказывается открываться-закрываться.
Третий рисунок - если сделать мёртвую зону напротив замка, на внешнюю часть заслонки всё-равно будет давить, отгибать от внутренней части и появятся щели между ними. Не good.
Четвёртый - выштамповка на внешней части. Буквально на 3-4 мм. Фильтру это думаю мешать не будет, и проблема отпадёт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3624295#3624295)
Вот и сделал вырез. Через него всё-равно будет мало проходить воздуха по сравнению с трубой 80-100мм.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
крутяк!!!
оч буду ждать девайса
ждём!
Не ais !
Авто: четырка
Сделал проще прорезал два уха в корпусе печки ,с двух сторон ,а передок закрыл напроч .Летом класс а зимой сейчас -20 за 5 минут африка единственный минус окна патеют.Когда куриш открываешь окно и махом отпотевают и главное кузов сверлить не надо.Но вообще 14ка как подлодка всмысле оттока воздуха из салона нет в природе,эт плохо!
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Не ais ! писал(а):Но вообще 14ка как подлодка всмысле оттока воздуха из салона нет в природе,эт плохо!
Зато есть тема на автоладе
"Человеческая вытяжная вентиляция на Самаре. Отчет, фото 3стр"
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Был у меня запорожец давно .Пережил на нем три зимы .У этой древней машины была рециркуляция .Печка могла брать заботный или салонный воздух.Но как я не пытался так и не пользовался ей.Только может при розжиге чтоб она не потухла. Стекла махом покрываються куржаком .Скорее всего дело в том что воздух не двигаеться по салону как положено а крутиться возле панели плюс в нём много испарённои влаги. Лишняя заморочка.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Кстати! Расскажите, как работает печка в жужах, в чём принцип работы?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
AleXeNoN писал(а):Кстати! Расскажите, как работает печка в жужах, в чём принцип работы?
вообщем лет в 14-16 у мну была 2 запора 968, печка там это отдельный агрегат и она сжигает бензин для обогрева, что то типо Webasto но тока совкового происхождения, стоит она спереди в багажнике...... для тех кто в танке, у запора воздушное охлаждение движка и бензобак в спинке заднего сидения........
homo praktikus
Adaptechnic-у на заметку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178736&start=950 Глядишь и не надо будет кузов резать и трубу городить... Конечно этот вариант забора воздуха имеет свои недостатки, но также имеет и право на существование. Только доработать там чего-нибудь, чтоб воздух мимо печки через эти дыры сразу в салон не шёл (при выключенной рециркуляции). Я думаю клапана какие-нибудь самопальные должны это решать. По мне лучше как-то так, чем с трубой (это не критика, а конструктивное предложение
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
[quote="Adaptechnic"]
и зачем овальное отверстие в жалюзи?
http://i057.radikal.ru/1010/0a/5418825c2a23.jpg
вопрос? а чем обосновон столь большой диаметр трубы от адаптера до салона и можно ли пустить меньший диаметр и если можно то насколько?
и почему вывод именно в бардачёк , почему бы не сделать вывод в заднюю часть машины
Adaptechnic™
homo praktikus писал(а):Adaptechnic-у на заметку:
Читал.
богданgtn писал(а):и зачем овальное отверстие в жалюзи?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5274622#5274622
богданgtn писал(а):вопрос? а чем обосновон столь большой диаметр трубы от адаптера до салона и можно ли пустить меньший диаметр и если можно то насколько?
уменьшение диаметра трубы на 10% ведёт к уменьшению площади на 19%. 100мм диаметра больше 80мм на 36%.
богданgtn писал(а):почему бы не сделать вывод в заднюю часть машины
придумай как
богданgtn
я подумаю как ( вот если бы можно было использовать трубы маленького диаметра например примерно 30), то решение было бы наверно
и еще предлогаю (конструктивно) в салоне автомобиля где нибуть в райне бардачка, тоже ставить фильтр от тойже десятки
целесообразно это или лишнее?
