Слава 2107
стук в районе корзины сцепления. позавчера завел машину прогреваться при -35, все нормально завелась, а через 5 мин. появился этот стук.
Androcc88
Как вариант система выпуска.
А так информации мало.
Слава 2107
выжимаешь сцепление стук прекращаеться
Слава 2107
что интересно то что на прогретом двигателе стук отчетливее, а на 1500 об. исчезает.
Слава 2107
посмотрел сцепление - все нормально, наверно подшипник первичного вала. у кого какие соображения
andrmar
Стук будет если только он совсем развалился.
Слава 2107
это не совсем стук, а скорее всего рокот
andrmar
Тогда возможно что какой-то из подшипников, и не обязательно первичного вала. Масло то проверял в коробке? Также нелишним проверить затяжку гайки хвостовика и целостность/затяжку болта блока шестерён 5 передачи. Всё это также может издавать звук. Если всё в норме, то на вскрытие.
Слава 2107
да масло проверял, хвостовик тоже. а как проверить затяжку болта блока шестерён 5 передачи?
andrmar
Он наодится ниже хвостовика, под резиновой заглушкой. Нужно заранее купить новую заглушку, снять траверсу с подушкой и чем-нибудь острым подковырнуть заглушку. Масло придётся слить.
