Русиван
Авто: Ваз-2115
Здравствуйте!
Прошу помочь советом, на моей Ваз-2115 при торможении постоянно слышен скрежет справа-сзади.. По крайней мере звук слышен оттуда..
На сервисе снимали задние барабаны, все отлично. Колодки еще как новые, все пружинки на месте и пр.. То-есть с виду все хорошо, но этот скрежет при торможении уже достал!
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Терпи, и не ездий по лужам.
(Рекомендации завода изготовителя ВАЗ)
Русиван
Авто: Ваз-2115
rcheglikov писал(а):Терпи, и не ездий по лужам.
Какие лужи?! Зима на улице! -15..
Русиван
Авто: Ваз-2115
rg-45 писал(а):трос ручника.
Можно плиз поподробнее? как ручник ( хорошо кстати работающий) может издавать скрежет?
Русиван писал(а): как ручник
ТРОС длинный.цепляет за барабан.своими расхмлотушками
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Русиван
На колёсных болтах есть следы зацепления?
GoodOK
Авто: 11176
Аналогичная трабла появилась после замены тормозных барабанов и наступления холодов и сырости. Скрежет непостоянный при торможении. То есть, то нет, хз. Когда барабаны менял, всё было в норме (колодки и пружинки не менял).
Санче$
Влага просто попадает и намерзает. Хорошенько прогрел тормоза и нормуль, плохо что прогреть их сейчас сложно из-за плохой дороги. У меня так.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
rg-45 верно говоришь-- там в месте крепления тросика (якорь-карабин) трется об барабан-------это проверяется легко залазиешь под машину в яму а на верху ставишь ручник на 2 или 3 щелчка и смотришь на тросики с низу если они не одинаковой длины (криво) то это оно и есть
rcheglikov
Zhenya1777 писал(а):rg-45 верно говоришь-- там в месте крепления тросика (якорь-карабин) трется об барабан-------это проверяется легко залазиешь под машину в яму а на верху ставишь ручник на 2 или 3 щелчка и смотришь на тросики с низу если они не одинаковой длины (криво) то это оно и есть
так парень же не ручником тормозит.
Цитата:Влага просто попадает и намерзает. Хорошенько прогрел тормоза и нормуль, плохо что прогреть их сейчас сложно из-за плохой дороги. У меня так.
вот такое и я имел ввиду, так у большинства
Zhenya1777
rcheglikov Тросик ручника в отпущеном Состоянии цепляет а в натянутом нет---я щас так езжу )))) потаму и говорю---денег выделю куплю тросики новые (покупать ток парно надо )
ДюКЧ
тема
решение - ХЗ!
