sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
т808 писал(а):Зачем это делать?
От некуй делать наверно.
Х.х. настраивали на 09 вот там такая фигня. При условии что карб. чистый, диафрагма в экономайзере непорвана, разряжение в вакумной трубки нет, топливный жиклер Х.Х 42 и при отключении фишки с электромагнитнога клапана двигатель глохнет. А при заворачивании винт качества до упора неглохнет.
sd_vladimir писал(а):А при заворачивании винт качества до упора неглохнет.
Этим винтом максимум оборотов ХХ ловится?
sd_vladimir
Авто: 21074
Вот теперь понятно откуда такие вопросы!
На Озоне руку набил?
sd_vladimir
Авто: 21074
т808 писал(а):Этим винтом максимум оборотов ХХ ловится?
А я думал что винт качества устанавливают в положение соответствующее минимальному значению СО....
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
kazak1102 писал(а):Писали ж, как ХХ регулировать... Не на слух, а по уму, с применением слуха...
ХХ не любит халатного отношения...
+ 1 000 000
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
ну есть такие которые машину чувствуют и на слух ставят
Zhenya1777 писал(а):ну есть такие которые машину чувствуют и на слух ставят
Есть, но не все, и очень мало таких... А мож и нет совсем... А так, самообман...???
Zhenya1777
я например за 14 лет чувствую и знаю машину на слух ставлю-- потом померили обормотом а оказалось 850-900 показало )))
Zhenya1777 писал(а):я например за 14 лет
Да...??? А я за 5 лет не чувствую... Я кое что знаю, кое что пытаюсь узнать, кое что даже не знаю, что надо бы знать...
Zhenya1777
Это у многих так я тоже не все знаю но понимаю машину
...есть даже такие люди которые за 20 лет .не смогут сказать на чем они ездят
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
UBER писал(а):Вроде если не путаю carbik.ru
UBER спасиб , буду посмотреть .
Zhenya1777 писал(а):чувствую и знаю машину на слух ставлю-
Аналогично
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А некоторые на глаз регулируют клапана на "классике". Без щупов и спецприспособлений.
UBER
АРКАША писал(а):UBER писал(а):Вроде если не путаю carbik.ru
Аналогично
А может Вам почитать мурзилку по карбюратору вашего зарубежного автомобиля?
Вот тут много бесплатных мурзилок viamobile.ru. Молодцы ребята.
Только пароль при распаковке нужно набирать "viamobile.ru"
АРКАША
UBER писал(а):А некоторые на глаз регулируют клапана
Ну таких феномЕноф не встречал
а вот способных "на палец" определить величину люфта (зазора) в привычном механизме - это да .
Как и на слух обороты , как музыкант услышав ноту способен её правильно воспроизвести , так и мастер способен настроить карбюратор (по оборотам) "на слух" . Особенно если под руками знакомый "инструмент" .
UBER писал(а):А может Вам почитать мурзилку
Прерыл всякие
Попробую
UBER Огромное спасибо
UBER
АРКАША писал(а):а вот способных "на палец" определить величину люфта (зазора) в привычном механизме - это да
да, я имел ввиду именно "на палец"
Некоторые даже через год работы уже регулируют "на палец".
Солярко
Авто: Кашкай.
Подскажите, что в карбюраторе смотреть: Ехал, резко заглохла, потом минут через тридцать завелась (не буду в подробностях, что я делал эти 30 минут, думал что что-то с электрикой) потом ехал и когда она начинала дергатся переключался на пониженную, разгонял и дальше ехал, потом в горку всетаки с дерганиями не выехал, заглох. Не заводилась минут двадцать, потом опять также с дерганиями ехал, а потом заглох и не заводится. Поставил другой карб (у меня в запасе есть) и на нем езжу, что смотреть в старом карбе? Понятно почистить, но мне кажется ещё наверное что-то.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Солярко
Цитата:Понятно почистить, но мне кажется ещё наверное что-то.
Чистить. Внимание ГДС1, фильтру и клапану в ПК.
Смотреть/менять диафрагмы и прокладки. Ну, глянь еще люфты осей ДЗ. Но выработка за 1 день не появляется, так что это отпадает.
Остальное сам все знаешь - все жевано-пережевано.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Цитата:упил ремкомплект на карбик. Карб ДААЗ 2108. Также купил новый ЭМКХХ. Снял карб, занес домой, почистил. Поменял там только 3 мембраны и фильтр. Поставил всё на место. И вот, 2 проблемы.
1 - заводится с пол пинка (даже холодная), а обороты я ебал... Других слов нет просто, как будто педаль в пол на прогретой машине. Хотя тросик газа отпущен, т.е. не перетян там нигде, заслонка воздушная открыта... В общем хз. А этот черный пластиковый болт которым обороты ХХ регулируются... На его вращения никакой реакции (на заведенной крутил). Вкрутил до конца - завожу, обороты макс. Выкручиваю выкручиваю - ноль реакции. Выкрутил до конца, завожу - та же история, только теперь не выкручиваю, а закручиваю. Короче не реагирует на него машина.
2 - подсос не работает. Из салона эта херня вытаскивается, но во первых, не фиксируется, так что если посильнее дернуть, подсос прям выпадывает из гнезда и висит. А во вторых заслонка не закрывается воздушная. Если сам трос у карбика тянуть, то она работает.
Заслонки никакие не снимал. Единственное, что снимал, это три херни на болтах, под которыми мембраны, поплавки и бензофильтр в карбике менял. Больше не делал ничего.
Что это за фигня может быть? Помогите, весь день сегодня трахаюсь с этим ><
Короче в карб видимо та втулка попала и заклинило заслонку... Как она еще во внутрь не провалилась, не пойму. Решил я так, потому что второй раз когда ставили карб, обороты стали норм.
ARC
Скорей всего так и было.
Поздравляю с излечением проблемы
Sonauto99
Innuenze
Цитата:Как она еще во внутрь не провалилась, не пойму.
А вообще, 4 гайки крепления кастрюли к карбюратору сконструированы таким образом, что они не проваливаются в карбюратор, если их случайно уронить туда.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Sonauto99 писал(а):Innuenze
Ушел пробовать.
Sonauto99 писал(а):А вообще, 4 гайки крепления кастрюли к карбюратору сконструированы таким образом, что они не проваливаются в карбюратор, если их случайно уронить туда.
Ронял... ПролетаЮт на УРА, (а как по-другому-то) потом преспокойно валяются на заслонках, пока не достанешь... НЕ ДОСТАТЬ и завести не пробовал... Это был бы ЭКСТРИМ...
Sonauto99 писал(а):они не проваливаются в карбюратор,
Это если они вместе с выкрутившейся шпилькой проваливаются.
А одни гайки - запросто.
kazak1102 писал(а):НЕ ДОСТАТЬ и завести не пробовал...
И это правильно.
Гайка свободно проходит через открытый впускной клапан,а дольше,как правило, попадает на самый край поршня и при его ВМТ ломает верхнюю перемычку поршня вместе с 1-м кольцом,а сама впечатывается в ГБЦ.
kazak1102 писал(а): Это был бы ЭКСТРИМ...
Ага!!!Он самый!!
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
Tomy писал(а):всё так и сделал, пластина поворачивалась когда в себя вдувал воздух, а обратно не возвращалась, только если подуть опять же. поменял трамблер в сборе на другой, в старом ещё и люфт обнаружил, выставил зажигание прокатился - пока не дергается)) но я не больше 40 км разгонялся, завтра проверю supercool по-нормальному
проверил((( машина тупая ужас, разгоняюсь на первой камере газу даю, а её как-будто кто-то сзади за жопу тянет назад, чуть отпуская она едет, но не разгоняется((
думал может вакумник не так работает, снял трубку с карбюра - всосал в себя обороты взлетели, пока домой ехал и движок пару раз грелся, ну не как обычно..подскажите, может это я зажигание не так выставил?
просто очень грустно если что-то другое
и клапана по-моему стали стучать, потому-что появился какой-то щёлкающий звук..
Tomy писал(а):может это я зажигание не так выставил?
А ты его по стробоскопу выставлял?
Sonauto99
Хм, где-то читал, что не пролетают...Но проводить эксперименты нет желания совсем!
