Vorog
Добрый день. Обращаюсь к тем, у кого стоит кондиционер в ВАЗ.
У меня подозрение, что кондиционер работает не в полную силу, скажите, есть ли какие-нибудь регулировки или прочее, что-бы он охлаждал сильнее. Например, когда я ездил в Ford Fusion, за окном было 35, я включил кондиционер и моментально замёрз, у меня-же только слегка охлаждённый воздух выдаёт, и то только в сторону водителя.
Спасибо за ответы
Дай почту напишу что и как. Влом здесь печатать...
Vorog
vorog@mail.ru
Заранее спасибо
Fridrich
Спасибо за ответы
Заправь кондиционер - хладагент имеет свойство испаряться и при малом его давлении кондиционер вообще не включается. Заправка стоит 50 дол.
VN
В новых иномарках хладагент не испаряется годами, в отественных авто может и на год хватить а потом дозаправка.
В любом случае лучше продиагностировать на утечку. В нормальном сервисе это делают, если теческателем не слышно, то качнут масла с флюрой и поездить несколько дней, потом они в ультрафиолете обнаружат место течи.
Если место не проявятся, то можно дозаправить.
Есть еще вариант помыть радиатор кондея водой под давлением.
Проверить салонный фильтр если есть таковой.
Ну и конечно воздуховоды с щелями.
Кстати на сервисе и проверят температуру на выходе.
Владимир. www.vov8.front.ru
Vorog
Спасибо за ответы, но это всё происходит на абсолютно новой машине с пробегом 2000 км и заправленной хладагентом. Я думал, может есть какие-либо регулировки или установить доп. вентелятор. Так-что, по моему опыту, кондиционер в ВАЗ ставить рано.
Fridrich
Это смотря что ты хочешь от машины: если морозить, то лучше поставить мощный кондиционер от БМВ или от Мерса (или от автобуса!), если ехать - то кондиционер надо будет послабее... Кстати, при включении кондиционера в БМВ и в Мерсе заметно снижается тяга двигателя, но при этом лучше заметно охлаждение, чем в 10-ке, в Форде Фокусе - морозит слабее, чем в 10-ке, но тянет лучше при включении кондея, в Матизе - кондиционер горааааздо слабее, чем в 10-ке, чтоб хоть как-то тянула и чуть-чуть охлаждала. Вот такая загогулина! Годами не испаряется хладагент там, где его уже скорее всего нет - в секондхендах.
А кондей в 10-ке (12-хе) - весчь необходимейшая! Как, впрочем, и в других авто.
VN
[quote="Alexander_SH Годами не испаряется хладагент там, где его уже скорее всего нет - в секондхендах. [/quote]
Значит вы работали только с такими секондхендами, где нет хладогента или они бегали на убой.
Vorog
Чего я хочу? Я всего навсего хочу, что-бы при включении кондея в салоне становилось прохладнее, причём со стороны пассажира то-же. Пока-же если включить кондиционер, холодный воздух идёт только при движении, в пробках он заметно теплеет. Может где-то кондиционер работает ещё хуже, чем на десятке, не знаю, я знаю где он работает на порядок лучше. Согласен, что кондиционер-вещь полезная, вот только ещё ставить бы его научились.
Fridrich
Не надо говорить про все десятки: проверьте Ваш кондиционер. Возможно, надо его дозарядить или еще что-нить отремонтировать.
И потом, у Вас штатный кондей или кто-то установил потом? Если потом, то претензии лучше предъявить тем, кто его устанавливал (а не президенту России и Алексию 2-му за утечку хладагента, простите). У меня - штатный, т.е. тот, который стоял при покупке машины. Если интересно посмотреть как он работает, можете это сделать. Охлаждает вполне нормально. Сравнивали с Фордовским-Фокусовским - оценка моего была выше. Еще хуже, чем на 10-ке - на новой БМВ (по жалобам одного мне знакомого владельца БМВ), т.к. он хочет, чтоб при включении кондея мощность двигуна не падала, а она, зараза, падает! Laughing
Кстати, ремонтом кондиционеров занимаются сервисные центры, а не посетители форума Автолада.ру. Может, имеет смысл обратиться в СЦ?
