Saneg16v писал(а):хмм..тоесть какая-либо неисправность,преведенная выше, может выдавать эту ошибку 0335 ?...но зубья я щитал, вроде норм, расстояние от датчика до шкива тоже....Попробовать его помыть может ?
соопщение выше перенесено из другой темы,кот-ю удалили )))
А поиском-то я впервую очередь пользуюсь, и те темы которые я находил,там все заканчивалось просто,,,:заменил датчик,заменил модуль,постваил другой ЭБУ,нашел где порвался провод.
Вобщем уже думал ликовать и праздновать победу,! открутил колесо чтобы проверить шкив еще раз,и увидел что нет напрявляйки,которая на 8в шкивах,(просто я езжу на 12хе,там такого нет)
кароче шкив бл сдвинут немного, снял его,почистил прикрутил,поставил напрявляку,сверил метки еще раз, все ОК...завожу и ...опять 0335.
Думаю че сделать,купил вопщем разъем на дпкв, кину проводку от него прямо до колодки,хоть она и щас прозванивается....
вопрос, экран на этом проводе обязателен? или на раз можно попробовать и без него?
