Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
короче сегодня возращался домой и случилось нечто началось всё с того что неожиданно вольт метр упал до нуля потом также упала темпиратура и уровень топлива работало на панели только экономайзер спидомитор и контрольные лампы ближнего и дальнего света панель приборов не работала только пказывала что машинка катит на одном акумуляторе потом не работали дворники передние задний работал отлично и неработали поворотники даже реле не щёлколо в чем может быть дело и ещё я не чаенно разбил фару !!!
ещё кое что раньше когда я скидовал клему акума она работала а сейчас глохнет
помогите
плизз
карбюраторная девятка
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
В панели приборов проблема. Наверное плохая масса или контакт. Гена завязан через лампочку на панели приборов. Еще, как вариант, плохой контакт в ЧЯ со стороны салона. Смотри всё внимательно
Брат авиатора
у меня сел акумулятор почему??? что может в генераторе сломаться ???
Брат авиатора
я по электрике полный ноль
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Брат авиатора писал(а):что может в генераторе сломаться ???
Много чего. Рн, например. Диодный мост, может навернуться, обмотки статора или ротора оборваться, или закоротить на массу. А, поскольку
Брат авиатора писал(а):я по электрике полный н
, то имеет смысл - обратиться к знающему товарищу. За неимением такого, к специалисту, в сервис.
Мог ЧЯ зелёной плесенью покрыться (изнутри).
Брат авиатора
чя у меня пропролит парофином там плесени нет
но я его снял и вот скажите куда мне смотреть в первую очередь
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Генератор смотри в первую очередь... Если аккум сел, знач гена его не заряжает, плюс пока ты ехал до дома высадил его окончательно...
Заряди АКБ полностью, поставь и попробуй завестись. Если все ок и работа всех потребителей (дворники, поворотники, приборка) восстановица, то стопудово генератор.
Брат авиатора
я махнул чя и все зароботало а потом опять
Брат авиатора
дело было в реле подпанелью я даже и не знал что оно с геной контачит
Брат авиатора
теперь проблема вот в чем
горит контрольная лампа акумулятора но все работает
горит тускло !!!
Брат авиатора писал(а):горит тускло !!!
диод в мосте превед.
Брат авиатора писал(а): но все работает
скока гена выдаёт?
Брат авиатора
я пока не смерил ещё сколько гена выдает НОВЫЙ ГОД ВСЁ ТАКИ
ЗАВТРА СМЕРЮ
а что значит "диод в мосте перевед"
Брат авиатора писал(а):а что значит "диод в мосте перевед"
Не перевед, а ПРЕВЕД... Умер, значит, диод... И шо интересно, прям в мосте...
Брат авиатора
а веть акумулятор заряжается !!!
или он за что то другое отвечает ???
и время от времени контрольная лампа гаснет !!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Брат авиатора
я как бы в селе живу тут автомагов нету
сколько я могу на такой гене проехать ???
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Брат авиатора
главное не насилуй гену большой нагрузкой, думаю поездишь немного,, и аккум периодически заряжай
Брат авиатора
а не насиловать это как ???
Брат авиатора
а от этой проблемы может глохнуть ну типо электричества не хватает
Брат авиатора писал(а):сколько я могу на такой гене проехать ???
Померь напряжение на АКБ на заведенной.Если будет не ниже 13,9 вольта,то ездить можешь очень долго,несмотря на тлеющую лампочку аккумулятора.
Один из трех маленьких черных диодов стал хуже проводить ток.Диод несложно заменить,если есть еще один неисправный мост.
Вот фото,диоды обведены зеленым
http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg
Брат авиатора писал(а):а от этой проблемы может глохнуть ну типо электричества не хватает
Теперь уже глохнуть не будет.Ведь ты заменил реле зажигания,которое под кнопкой подсоса под торпедой стоит.Глохла из за него.
Брат авиатора
и сейчас глохнет если подсос утопить
раньше не глохла
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Брат авиатора
нет на горячуюду !!!
раньше такого не было !!!
Брат авиатора писал(а):и сейчас глохнет если подсос утопить
раньше не глохла
ХХ нет, какпонимаю...??? Клапан щёлкает...?
Возможно попала соринка в жиклер электроклапана карбюратора или сам клапан неисправен.В теме про карбюраторы все ответы как добиться устойчивого холостого хода.
