Женя.1981
С наступающими всех!
Помогите пожалуйста советом,вот симптомы:
1.В передачу стало сложнее попасть.
2.Ход ручки кпп сильно увеличился и при включении задней ручка стала упираться аж в торпеду(пластмасс вокруг ручки,её часть где ручник)
3. При любой включённой передаче ручка болтается сильнее,чем раньше на нейтралке.
4.Включение происходит с небольшим как бы хрустом, не так легко и мягко,как раньше.
Чего не происходит:
1.Передачи не выбивает
2.Не шумит в коробке,не дребезжит в ручке.
В преддверии праздников всё это сильно напрягает cry Да и сам праздник и подарки под угрозой,т.к. не ясно какую сумму готовить на ремонт.
Подскажите,может можно обойтись заменой кулисы или сухарей - толком не знаю что это,просто немного поискав узнал эти термины в похожих темах с моей. Smile
HICOM
Не паникуй, едь на яму, подтягивай (Заменяй) карданчик кулисы выбора передач.
Тама ключик на 10, спрятан он под пыльником.
Новый карданчик стоит рублей 300.
Aleco
или 350
лучше калиновский ставь
а так есть вариатн что просто открутился тот самый болтик под пыльником
-=Worm=-
или 350
Проверь не ослабла ли гайка на болте хомута тяги 2108-1703148 http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group115.html#p53720
И болтик 2108-1703169.
Женя.1981
Большое спасибо всем за участие и помощь!
НО:
1. Продавец в автозапчастях скал,что у него на 9-ке при таких симптомах растянулись пружины в коробке и он замутил пружины на ручке,хотя как он это понял,не снимая коробки,тоже вопрос,может он и слошил,хотя мог поменять кулисуSmile
2. Автослесарь в сервисе сказал,что скорее всего это не кулиса,а тяга от ручки до кулисы,но он сам не знает что такое кулиса))(я ему сумничал про название,а он сказал -: да уй его знает как она называется,я думаю это тяга" Ну тут ясно думаю,раз не знает,как называются детали Smile
3. Уважаемые форумчане предлагают менять кулису не глядя.
Вопрос,как быть? Руки есть,много чего делал сам,даже очень жёсткого(например полную шумку со снятием всех внутренностей в салонеSmile
Я так понимаю,что:
Шаг 1. Посмотреть кулису под пыльником и если она не разбита смотреть тягу до неё от ручки,но как её грамотно осмотреть?
Он прав.Такой детали нет. Где она? http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group115.html#p53720
Залезть под машину и проверить.
BorisN
Сергей 22
+1 скорее всего именно в ней дело.
nedvik
Лезь и смотри. Ничего сложного в этом нет. Я когда себе менял карданчик думал это сложно, поехал на сервис, а оказалось что дело пяти минут. Единственное, если ставить калиновский, то его надо укоротить по размеру заводского.
Innuenze
А еще м.б. в механизме выбора пружинка слетела. У мня щас именно такая проблема. Но езжу так, привык уже, неудобств не доставляет.
Zhenya1777
а я думаю это рычаг скоростей люфтит --- gpn
nedvik
Само собой, рычаг+карданчик+незатянутый хомут и получается огромный люфт.
Zhenya1777
Ну до устранения у меня было 3 см пустолюфта и на семафоре жудкое гудение и рычание получалось
nedvik у нас одинаковые Цифры в счетчике сообщений ))))
serega85
А у меня похожая ситуация---это навернулся механизм переключения передач, что в коробке. езжу 2 года и не парюсь
nedvik
Ну не совсемSmile но похожеSmile
А ты сам откуда? Я частенько в Краснодаре бываю, да и так, по краю езжу.
Zhenya1777
416\461\146\164\641\614 lol1
nedvik я из Армавира gpn
serega85 я это 14 лет наблюдаю ))) и до этого небось было (потом она перещла в мои руки и я устранил это дело ) lol1
nedvik
Zhenya1777
я частенько через армавир езжу. Сейчас в командировке в Невинномысске!
Zhenya1777
