alex_586
Всем привет. Такая проблема вчера поставил ПТФ а они падлы не горят. В чём может быть проблема?? Всем заранее спасибо за помощь
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
alex_586
1. Куда поставил ПТФ? На шкаф? На стол? В машину?
2. К чему и как подключал?
3. Мерил напругу хоть где-нибудь? В монтажном блоке? На самих ПТФ?
4. Лампочки ставил вообще? Проверял?
5. Кнопка рабочая?
6. Включал вместе с габаритами?
7. Аккум в машине есть? Подключен? рабочий?
Не издевайся, нет тут ясновидящих. Подробнее расскажи что к чему.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
ПТФ в штатные места и к штатным фишкам подключил?! А релюху воткнуть не забыл?!
alex_586
za_k_on для начала привет.
1. В машину
2. Подключал по схеме из набора для подключения ПТФ.
3. Напругу не мерил, вчера весь день шёл дождь, и так пока поставил, весь промок.
4. Лампочки ставил, проверил, лампы Osram Night Breaker
5. Кпонка рабочая
6. Конечно с габаритами, хотя сегодня даже без них пробовал, нифига
7. Аккум есть, машину заводит ))
8. От себя. ПТФ как и положены светят полоской
alex_586
MadDog да к штатным местам, к штатным фишкам, релюшка у меня была только от стеклоподъёмников её втыкал тольку ноль, или нужна именно для ПТФ??
MadDog
alex_586 писал(а):MadDog да к штатным местам, к штатным фишкам, релюшка у меня была только от стеклоподъёмников её втыкал тольку ноль, или нужна именно для ПТФ??
А я не помню если честно... Обычная четырехконтактная помоему...
Так ты на штатную проводку цеплял или у тебя ее небыло и ты ставил набор для подключения ПТФ?! Там поидее реле + кнопка + фишки + провода должны быть...
Когда кнопку включения нажимаешь релюшка щелкает?!
Масса на ПТФ нормальная?!
Короче бери контрольку и начинай от кнопки и далее в сторону монтажного блока, ну и в самом блоке - где то там косяк мне кажеца.
alex_586
MadDog от стеклоподъёмников такая же 4-ёх контактная релюшка. Я покупал набор для подключения, штатной проводки у меня не было, блин про щелчки если честно не помню , масса отличная
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
alex_586 писал(а):Я покупал набор для подключения, штатной проводки у меня не было
Проверяй внимательно по схеме (инструкции), все ли и правильно ли подключил. Может где-то что-то упустил. Чудес ведь не бывает.
А на расстоянии трудно определить, в чем причина.
З.Ы. Я давно тоже набор брал, все с первого раза заработало.
za_k_on
Смотри, приходит ли на кнопку плюс от габаритов. Дальше ниже спускайся: смотри в монтажном блоке по схеме, появляется ли плюс. (Предохранители кстати поставил, проверил?). Ну и там уже к фишкам под капотом смотреть.
alex_586
MadDog
alex_586 писал(а):Релюшка не щёлкает
Знач на нее ток не приходит.
Ищи от кнопки до релюшки...
Поробуй релюшку напрямую замкнуть - горят/нет?!
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
alex_586
Профиль заполни....
