Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Нашел свободное время и на днях решил тоже сделать себе открытие багажника с брелка сиги и с кнопки в салоне,"замучился" ключом постоянно открывать.
Смонтировал, подключил, все работает на "Ура", с первого раза все открывается, но посмотрю как все дальше будет работать, может потребуются доработки...
Все поместилось под кожухом.
Авто: Два японских
А чем это крепиться к крышке багажника
Авто: Два японских
Art-M
Alexandr008 писал(а):А чем это крепиться к крышке багажника
В комплекте идет пластина к ней активатор, а она уже под болты замка
Авто: Два японских
То есть там все в комплекте есть.?как она называется правильно.в вазовских магазинах такое можно найти?
Art-M
Alexandr008 писал(а):как она называется правильно
Активатор двери
Alexandr008 писал(а):в вазовских магазинах такое можно найти?
Да
http://vovik8.ru/central-lock1/
Авто: Два японских
Спасло большое.уже почти 2 месяца у меня 15 недавно посетила такая идея.еще раз спасибо за инфу.а ты в салон кнопку на панели поставил?
Art-M
Art-M
Alexandr008 писал(а):ты в салон кнопку на панели поставил?
На место розетки с левой стороны, т .к. розетки у меня там нет.
Авто: Два японских
Ясн.я думаю на панель над печкой.там 2 гнезда для кнопок.или можно вместо кнопок попогрейки
Art-M
Alexandr008 писал(а):я думаю на панель над печкой.там 2 гнезда для кнопок.или можно вместо кнопок попогрейки
Это уже как кому нравится
Ставят и сюда:
Авто: Два японских
Еще вопрос.сколько комплекс стоит
Art-M
Alexandr008 писал(а):Еще вопрос.сколько комплекс стоит
Активатор-130р
Кнопка от 2110 - 50р
реле - 60р
колодка под реле - 15р
Предохранитель, разъемы , провод - было в наличии.
Авто: Два японских
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Art-M
pavel.bureev писал(а):а проводку как тянул ?
в трубке , там же где идет штатная проводка на фонари
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
прошла зима и вообщем перестал открваться багажник мать его(( тобишь открывается но надо 4-100 раз нажать кнопку...как будто мощности активатора не хватает(( такое возможно? зиму прожил и стух((
задумался не о тяге, а о тросике натянутом...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
lexikon
поставь соленоид и забудь о проблеме
Nеrv
Авто: 21150
![lol1](images/smiles/79.gif)
Блин Люди Добрые!!! Подскажите! Стоял активатор на открывание крышки багажника, С жутко изогнутой холхознгой тягой, которая в комплекте к нему... Он вышел из строя - поменял, не хочу обратно ставить это Г, хочу " веревочку жёлтенькую"
Где её взять, А? И чего это такое? Видел на некоторых фотках...
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
поставь самый тонкий велосипедный тросик. себе тоже такой поставил.
thugg
Привет, форумчане! Подскажите, плиз, как быть. Купил комплект привода замка багажника, выглядит так у меня:
Не работает ни черта. Даже намека нет.
Подключал все таким образом:
mutabor_gl писал(а):1.привод
1.1.один провод на массу
1.2.второй провод тянем в торпедо
2.реле: (контакты нумеруются 30,87,85,86)
2.1. 30 садим провод от привода
2.2. 87 и 85 на +12
2.3. 86 на контакт 1 кнопки открывания
3.Кнопка (контакты нумеруются 1,2,3)
3.1. 1 на 86 от реле
3.2. 2 масса
3.3. 3 на сигналку
В чем может быть проблема? Читал, что можно каким-то образом настроить замок, дабы облегчить работу соленоиду, но толком не понял как. Подскажите..
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
thugg писал(а):Привет, форумчане! Подскажите, плиз, как быть. Купил комплект привода замка багажника, выглядит так у меня:
А соленоид вообще рабочий, если напрямую провода на аккум кинуть?
И что за комплект, как называется, а то в нашем колхозе в магазинах о таких не слышали.
thugg
SS 220 писал(а):А соленоид вообще рабочий, если напрямую провода на аккум кинуть?
Соленоид рабочий, не хватает усилия. Если багажник в открытом состоянии, то вытягивает.. даже если если защелкнуть замок. Но в закрытом чего-то не хватат.
Типо этого приобрел. Провода выкинул сразу, свои провел. Те, что в комплекте, даже на прямую не хватило бы провести, ппц бред!
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
у меня тоже не работал привод, от старого хози осталось, но там всё на сигналку зацеплено, кнопки нету, надо бы запараллелить, но на выходных решил разобраться с приводом, проследил куда идет провод, обнаружил релюшку и предохранитель в цепи, глянул форум, ну думаю все вроде правильно собрано, обрывов нигде нет, беру брелок жму кнопку 3сек... И о чудо, щелчок в багажнике! Радовался как ребенок) тока так и не понял толи неконтакт где то или я что то не так делал
а у меня вот так замучено
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Мужики, а кто на чётчбек ставил соленоид, покажите как? А то я вчера его и так, и сяк примерял, а не вышло
