KASHMAR
всем добрый вечер.у меня такая проблема,из печки дул еле теплый воздух,решил разобрать и промыть радиатор отопителя,сегодня разобрал,промыл,а эффекта никакого.тоже самое,может только чуть чуть теплее.кто чем может подскажите что можно сделать чтоб в машине тепло было.
I Сообщение модератора
leon112:Учимся пользоваться поиском lol1
РусланТАЗик
Может
-заслонка не доконца открывается
-Тосола мало
-Термостат гавно
-Помпа гавно)))
РусланТАЗик
Проверяй все по кругу! а еще может радиатор гавно!
kaban_21124
http://autolada.ru/search.php?mode=results
Примерно раз в неделю подобные вопросы.
Поиск рулит - это раз.
Пиши подробнее о машине и проблеме - это два.
Кури маленько инфу - это три.
kaban_21124
Блин, чегото ссылка неправильно открывается.
Вбей в поиск так
+проблема +печка +холод
найдёшь думаю свой ответ.
KASHMAR
тосола нормально выше максимума.по счет термостата и радиатора сказать не могу.а про заслонку как узнать до конца она открывается или нет?
РусланТАЗик
Снять центральные сопла я глянуть как прилегает заслонка
KASHMAR
сегодня снял,посмотрел,до конца открыта.но сегодня она отлично грела потому что на улице +3,а когда минус 15-20 уже еле теплый,а если больше 25 то вообще в машине холодно.
а что-в -25 должно быть тепло в салоне?
а сколько темп мотора до и после вкл печки?
достаточно того,что она тупо дует горячим
ручки темп на максимуме?ручку скорости на 1ручник
как дуть будет с центр сопел?
Vlad B
Да.
wwow а как ?
ечли через 20мин тепло-это фантастика
печка у меня скидывает с мотора с90 до 75гр
то есть тепло уходит-но ноги мерзнут..вверху приемлемо
переключая в нижние воздуховоды-через 15мин запотевают стекла(только на сильном морозе)
рецепт???
Vlad B
алекс спб писал(а):
рецепт???
Там в ФАКе ипанестических размеров тема про 6-ти дырочный термостат.
читал..в итоге поставил шайбу с отверстием 7мм
шланги на входе на х.х. горячие
она дает тепло-скидывает аж до 75 на моторе!
но..ноги мерзнут
была тема про воздуховоды-но это пипец разбирать
проще подумать про их полное отсоединение и оставить дырку в салон в районе бороды
sergej99
алекс спб писал(а):
но..ноги мерзнут
Валенки одевай. Можно левый валенок+правый батинок Smile
а если на дверях снизу резинки сняты-может задувать?
по лету красил-обратно не ставил
станд уплотнители на кузове оставил
Vlad B
Те грят нужно шестидырочник, там изменена схема активации клапана термоса, в стоке не туда обратка с печки поливает, и термос слишком рано открывает большой круг. Насколько я помню. supercool
Это пыльники от грязи, никаким более свойством не обладают.
sergej99
Руку приложить-если дует значит уплотнения
Vlad B
Дуть там может через вентиляцию двери.
kaden
какой год тачке?
Можно попробовать отключить датчик температуры-на потолке
тогда отопитель тупо будет выставлять заслонку так, как температуру поставил
seawar
kaden писал(а):
какой год тачке?
Не будет. В одном месте утку написали и пошло гулять по всему инету.
