АлександрКириленко
Приветствую всех!!!!
Очень срочно. У друга ВАЗ 2110 16 клап 2005 г., вчера было -23 не завелась сама(7 подходов), помог аккумулятор соседа. маслает а не схватывает(аккумулятор в норме, масло свежее), думали свечи(стояли Боши 4 лучевые), поехали поменяли на NGK. сегодня -14, еле еле завелась с 3 раза. В чем может быть трабл, может сетка бензонасоса.
После заводки и прогрева можно целый день без проблем ездить, заводится после первого поворота ключа.
AMAROCK
Много чего может быть. У друга есть чем измерить давление в рампе ? Друг знает как это делать правильно ? Друг знает, как определить забитые форсунки или забитую сеточку БН\фильтр ? А как проверить ДМРВ знаете ? К-лайн есть ? Свечи проверяли ? ДУ мыли ? РХХ проверяли ? Подсосов нет ? С принажатой педалькой заводить пробовали ? С утопленной в пол педалькой и понемногу отпуская пробовали ? В баке не вакуум ?
Вот примерно для начала...
Или тупо начинаем менять все датчики подряд.
Евгений123
Причин дофига. От акомулятора до давления топлива.
Я к примеру позавчера незавелся, завелся с буксира.
Залил вместо 95 92 и вчера с пол тычка.
salgal
Может конденсат -вода в баке-попробуй другого бензина долить,с другой заправки,мне помогало.А ДУ необязательно снимать и мыть (снимал там и мыть то нечего кроме продувки самого канала вентиляции) -можно проверить продувкой насосом ручным самого канала если прокачивается то нормально,если нет то брызгаем очиститель карба в отверстие (вы можете что нибудь другое)и продуваем а также трубка часто сама забита (шланг маленький от клапонной крышки к ду)-тоже промыть типа такой же жидкостью .Не думаю что промывка такая опаснее чем десятилетиями ездят не промывая там и по хлеще ошметки летят (конечно если есть теплый гараж то при снятом лучше ,также -можно посмотреть на состояние заслонки).После такой процедуры заводка должна быть особенно в мороз лучше-во всяком случае я прошлой зимой был очень приятно удивлен,сделано было после прочитанных тем на нашем форуме.
ИВАН046
До морозов успеваю долить в бак удалитель влаги и уже три года все ок.
Lada Lady
Раз помог аккумулятор соседа, то значит с вашим всё-таки не всё в порядке. Pardon
valt
Lada Lady
+многа Good
Merain
АлександрКириленко
А маслает бодро?
Vlad B
А до этого машина в прошлые зимы нормально заводилась ил только купили и получили гемор?
