dmalf
Авто: 21124 1.6 16V "Млечный путь"
Врзможно ли снять вентилятор печки не снимая собственно самой печки (ибо дубак на улице да и геморно). Печка нового образца, машина 2007 года.
Заранее спасибо
Vit59
Авто: 2112 2004
dmalf писал(а):Врзможно ли снять вентилятор печки не снимая собственно самой печки (ибо дубак на улице да и геморно). Печка нового образца, машина 2007 года.
Заранее спасибо
Что значит самой печки? Если Вы имели ввиду, ту часть печки где находится радиатор с заслонкой.То её можно не трогать достаточно вытащить только половину с вентилятором.Подробная инструкция с картинками есть
dmalf
Снимал летом отопитель т.к. менял радиатор печки - не припомню, чтобы он разбирался на 2 половины... Меня интересует есть ли какой-нибудь метод чтобы снять мотор не снимая отопителя целиком ибо снимать целиком как мне помнится несказанный гемор
link878
Авто: vaz_auto 21124
dmalf писал(а):не припомню, чтобы он разбирался на 2 половины
тут уже писали, снимать нужно левую половинку (с мотором которая) в любом случае... если бы ты не располовинил его, не смог бы вытащить
olegus74
Авто: разные
dmalf, а что с печным вентилятором?
Сергио
dmalf писал(а):Меня интересует есть ли какой-нибудь метод чтобы снять мотор не снимая отопителя целиком ибо снимать целиком как мне помнится несказанный гемор
Снимаем ДУ, снимаем отопитель со шпилек, максимально отодвигаем его, и снимаем моторчик, половинить ни че не надо ( ну эт по крайней мере на моем авто)
п.с. Без снятия моторчика отопитель не вынуть
link878 писал(а):тут уже писали, снимать нужно левую половинку (с мотором которая) в любом случае... если бы ты не располовинил его, не смог бы вытащить
Все там так вытаскивается, с благим матом...
dmalf, вот тут я отписывался, посмотри, авто как твое
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204572&start=4350
dmalf
Так вот почему я его еле запихал тогда на место.... А в мурзилке про располовинивание ничего не сказано....
dmalf
olegus74 писал(а):dmalf, а что с печным вентилятором?
Не работает.... Вчера снял жабо, треснул по нему воротком - закрутился но медленно. А потом остыл и опять не жужжит...
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
dmalf писал(а):Так вот почему я его еле запихал тогда на место.... А в мурзилке про располовинивание ничего не сказано....
Именно, нифига не написано в мурзе. Тоже снимал без располовинивания по мурзилке, пароотвод радика печки свернул к чертям об ВУТ
Когда достал, разобрался что к чему, надо было половинить
Чтобы моторчик снять и воткнуть достаточно отвести левую половину, она прикручена, по-моему, на 3 самореза к правой и гайка на шпильке слева
dmalf писал(а):Не работает.... Вчера снял жабо, треснул по нему воротком - закрутился но медленно. А потом остыл и опять не жужжит...
Скорее всего щетки залипают или стерлись
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
тыц
Снимал как тут написано, никаких проблем особых не заметил, тока когда разделял его на 2 части, потом немного из**нуться пришлось, чтоб снять часть с вентилятором
dmalf
BadFly писал(а):тыц
Снимал как тут написано, никаких проблем особых не заметил, тока когда разделял его на 2 части, потом немного из**нуться пришлось, чтоб снять часть с вентилятором ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Спасибо за ссылку. Сейчас пойду попробую....
link878
Сергио писал(а):Снимаем ДУ
проще уж тогда располовинить
Сергио
link878 писал(а):проще уж тогда располовинить
Ну эт кому как, мне проще Две гайки на 13 открутить...
Да и накуя автору печку половинить, если ему один вентилятор менять?
Яж ссылку вверху кидал....
link878
Если отодвигать полностью весь отопитель, там больше всего разобрать так то надо... плюс говоришь ДУ
а так всего три самореза и левую гайку
link878
Сергио
у тя кстати какая панель (накладка) типа евро?
Сергио
link878 писал(а):Сергио
Ну да, аля калиновская приборка...
link878
Сергио
link878 писал(а):как у тебя обстоят дела с обдувом ветрового стекла?
Просто пипец как плохо...
link878, спасибо, почитаемс!
link878
Сергио писал(а):Просто пипец как плохо
вступай в наши ряды
