KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
seawar писал(а):Oleg. писал(а):...я еще запаралелил на бск в месте включения датчика непристегнутого ремня (все равно не используется) и работает постоянно
Когда по кочкам едешь, не достает пиликаньем?
Нет у меня залито больше половины бачка.
Oleg.
temych_p писал(а):Поставил сегодня новый бачек с датичком. Датчки подцепил на тормозные колодки, но толи мало тосола, то ли оно так и будет - в движени загорается индикатор и не гаснет... надо или реле задержки, или датчик до дна, или тосоал налить полбачка...
Тосола побольше налей в бачок и будет порядок
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Руслан2010 писал(а):А лампу освещения бардачка в новой панели тоже до ума не смогли довести?Провода висят а фонаря нет,удешевление?
А у меня и проводов нет... А на твоих проводах напряжение присутствует или провода в никуда?
Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Vlad-46 писал(а):Руслан2010 писал(а):А лампу освещения бардачка в новой панели тоже до ума не смогли довести?Провода висят а фонаря нет,удешевление?
Завтра проверю,честно говоря не задумывался об этом,но думаю в никуда они не должны идти.Они чуть левее бардачка,поищи должны быть
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сегодня долил тосол выше середины бачка, под боковой пароотводящий патрубок. Заливал на прогретую/горячую, чтоб видеть весь объем. Проехал 100 км, индикатор не моргал.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Раньше стоил бачок с датчиком, сейчас нет и жалею об этом. Двухдырные бачки тонкие, бежать начинают быстро. Датчик срабатывал только когда ОЖ было меньше отметки минимум, ниже ремня.
temych_p
У меня толстый, заводской, хороший бачок. Мне показали тонкий на рынке, он просвечивается
Кстати, если выставить праивльную температуру включения карлсона, 94-98, то будет номально. А при стоковый 107, как было у меня, не удивительно, что лопнул бачок...
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
[quote="temych_p"]У меня толстый, заводской, хороший бачок.
О как, на постой читаю про лопнувшие бачки, жуть. Три раза по дереву!на бибике 2001 года ишо стоковый стоит. temych_p кажись нам повезло-наверно в том году и пластик лучше был и деревья были маленькие
Склоняюсь заказать прозапас во такой
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27905
olegus74
Авто: разные
чтоб потом заменить радиатор заместо бочка
Правильная крышка бочка - наше все
temych_p
[quote="ПОЗВИЗД 51"]
temych_p писал(а):У меня толстый, заводской, хороший бачок.
я бачок недавно купил 2х дырный, просто заводской и стоил недешего
temych_p
Да, согласен. но качество ЗЧ кумарит, поэтому поставил крышку на 0,6 бар от фолькса, а кулер охлаждения сделал 95/92 градуса...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
temych_p писал(а):поэтому поставил крышку на 0,6 бар от фолькса, а кулер охлаждения сделал 95/92 градуса...
ая пружинку подрезал чтоб при меньшем давлении стравливала
ПОЗВИЗД 51
olegus74 писал(а):Правильная крышка бочка - наше все
Согласен канеш! Буду машину прдавать-пробку обязательно заберу!
А то в магазинах продают хрень всяку. страшно в руки брать.
стоиш блин и как картоху перебираешь, может эта хорошая или вот эта .
temych_p
Да, еле вернул продавцу глючный моторчик отопителя. Он жжужит, а мне доказывают - что нет. А в корпусе отопителя - вооюще пипец...
А еще сделал себе вентилятор 95/92...
