Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
дело минутное, очередь с семи утра. и совсем не минутная
Сходил завел. Воздух есть. но не так много. чуть чуть слышно журчание. Значит получается чем теплее окружающая среда, тем меньше журчание. Можно прийти к выводу, что количество воздуха в печке постоянное. Его просто не выгоняет. А на морозе объем ОЖ становится меньше журчание увеличивается и наоборот.
Docentt
увидел каплю ОЖ. и где увидел? на нижней части рычага "закрыто/открыто" печки. б......я.... Снова слива ОЖ....
Docentt
Отсюда возник вопрос. Как уплонтяется ось этого рычага?
Docentt
И почему в бачке атнифриз красный а капля зеленая?
Docentt
Ну значит лежу я какой к верху на водительском коврике и смотрю на каплю. А капля висит и смотрит на меня как я лежу. Я лежу и думаю а капля висит и смеется. КУЧА ВОПРОСОВ:
- Как через такое маленькое отверстие воздушит печку и почему нет хорошей течи ОЖ через него?
- Замена крана: Как проверить новый кран? На как долго его хватит? Рулетка русская?
- Почему я раньше не заметил? или побежало только что?
- Чем заменить этот кран? вариант описанный недавно здесь же с крантиком красного цвета не подходит.
Docentt
Взял кран непонятного производства. Середина крана где сама заслонка выполнена из металла. Входное отверстие чуть меньше выходного. Если во входное отверстие вставить полипропиленовую трубку на герметик, так что бы исключить заслонку. Отверстие станет еще меньше. Как повлияет?
Docentt
Срочно. как правильно ставятся шланги от краника на радиатор печки?
Docentt
Docentt
все забили.
идеи кончились
. Поменял краник печки. Прогревается мотор.
lelik68
Авто: Ведровер
Dranik писал(а):Pokemonf писал(а):А как прокладку ГБЦ на переднем приводе протягивают?
мурзилка
ключик динамометрический и вперёд по мурзилке.
Прошла почти 110 000 ничего не протягивал,чую упустил сей момент.
Расстроился только...
Как быть то теперь?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Docentt писал(а):все забили. идеи кончились . Поменял краник печки. Прогревается мотор.
Как печка, греет?
Дима 122
я думаю так : если радиатор печки медный то в верхнюю часть бочка со стороны рулевой колонки нужно впаять трубку мм на 6 с нее шланг пустить в расширительный бачок и все . воздух будет постоянно стравливатся .
1DimonNT
В 10й ветке их (пароотвод) глушат, а мы будем ставить
lelik68 писал(а):Прошла почти 110 000 ничего не протягивал,чую упустил сей момент.
Как быть то теперь?
непарься раз всё работает.
Дима 122 писал(а):если радиатор печки медный то в верхнюю часть бочка со стороны рулевой колонки нужно впаять трубку мм на 6 с нее шланг пустить в расширительный бачок и все . воздух будет постоянно стравливатся .
да, колхоз ради колхоза.
1DimonNT писал(а):В 10й ветке их (пароотвод) глушат, а мы будем ставить
+1 нах ненадо если система исправна.
Прокладка ГБЦ Самары вторично не протягивается,это не классика.Она затянута болтами до предела текучести их металла.Так что не переживай.
Docentt писал(а):увидел каплю ОЖ. и где увидел? на нижней части рычага "закрыто/открыто" печки
Течь через сальник оси заслонки краника проверяется в первую очередь.
Думал что это знают все на Самарах.
Docentt писал(а):Взял кран непонятного производства.
Мог бы совсем без него обойтись.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664&start=0
Docentt
ну вот. Про кран с красным вентилем я писал.
Вчера приехал домой. поставил машину. утром вышел завел. На улице -9. признаков воздуха в печке необнаружено. Простояла с утра. Сейчас пошел завел. на улице -16 признаков воздуха в печке не обнаружено.
Может я решил свою проблему. Наверное да. боюсь сглазить. подожду еще немного.
