вообщем такие дела...
вылезла ошибка 0171 - слишком бедная смесь при прогреве (упали обороты, заколбасило, вылезла ошибка, обороты поднялись), хотел найти причину маленьких шагов рхх=15.
3,72 это время впрыска на фото
7,4 это расход воздуха
0,9 расход в час
0 % дроссель
обороты 860-880
вот что дк показывает
при снятой колодке дмрв
рхх стабильно 47 шагов (аварийное значение)
куда копать? шланг от абсорбера к низу ду который затыкал, рхх чуть побольше примерно 20.
сейчас вышел во двор, опять проверил, опять та же фигня, завожу, работает сек.30 и глохнет. завожу опять, держит 1500 об. шаги 40-45, дк =0,45 постоянно, плавно уменьшает обороты по мере прогрева, так же уменьшается рхх, потом колбасня, рхх при этом 15-18 шагов (примерно на 950-1000 об), загорается чек, бк орет про бедную смесь. дк. при этом встает на 0,01 и стоит. обороты падают до 880, рхх 15, впрыск 3,85; расход 1л/час, дк 0,01.
