Mursilka
Подскажите, пожалуйста, при внутрисалонной антенне (припленной к переднему стеклу) никакую тонировку нельзя делать? Или лёгенькую можно?
Mursilka писал(а):Подскажите, пожалуйста, при внутрисалонной антенне (припленной к переднему стеклу) никакую тонировку нельзя делать? Или лёгенькую можно?
у тебя антена оптическая или радио? у меня в ноль а сама антена на полоску пленки вверху лобовухи приклеена
но вроде для радиоволн это никогда проблемой не было...
Mursilka
Трудный вопрос. Наверное, радио. (Ставилась 5 лет назад). Но я не про нынешнюю интересуюсь. Планирую думать о новой машине с небольшой тонировкой. Поэтому и думаю, есть ли у меня ограничения по антенне (нужна ли обязательно наружная или при любой можно тонироваться).
масим
Спецы говорят - любая, но у самих стоит вроде нормально ловит! 8-)
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
А вот не фига
У меня стоит датчик микроволновый от сигналки
Так когда затонировался (Джонсон ?металлизированная) пришлось датчик подкручивать в плюс
И антенну пейджера переносить (связь ухудшилась где-то на 15-25 метров)
А FM стоит внешняя
ЕЖ писал(а):А вот не фига
А FM стоит внешняя
вот ключевое слово! степень тонированности роли имхо не играет...
dezruptor
Авто: Kaptur
vitalik-b писал(а):ЕЖ писал(а):А вот не фига
А FM стоит внешняя
Можешь ИМХО убрать. Так и есть. Хорошая пленка - метализированная. Если клеить китайской с рынка, то пофигу будет.
7577777
Авто: 21213
Все правильно если заклеиш машину американской пленкой она металлизированая прием ухудшиться , особенно если КВАНТУМОМ . Если аннтена конечно будет внутри машины , да и датчики обьемные всевозможные потом менее чувствительные
dezruptor
Авто: Kaptur
Лобовое в ноль не надо тонировать просто
- туда и вешать антенну.
Mursilka
Всем спасибо. Теперь всё ясно.
Mursilka
А ещё через пленку дурит антирадар.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Если на лобовое с полоской тонировки 5% приклеивать антенну, то качество приёма пострадает?
Сейчас без тонировки, а антенна Bosh наклеена на верхний правый край стекла (если из салона смотреть), усы соотвественно расходятся параллельно один - потолку, другой - стойке.
