Nеrv
Авто: 21150
"Слишком богата смесь" собственно вот ошибка....Ток не отправлять к аналогичным темам..там беда у всех одна - ДМРВ...Думал так и я, сейчас стоит НОВЫЙ БОШевский, куплен в проверенном магазине... Ошибка продолжает появляться ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ! Появляется так: проваливаются обороты - загарается "чек"- восстанавоиваются обороты, расход топлива по компу становится 1,2 вместо 0,7. Сразу же появляется ЖУТКИЙ запах от выпхлопа! НОвый РХХ еще стоит и чистый ДУ.... И куда скакать?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Может жгут проводов ДК к штанам пригорел?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Такие хрени видно любой программой диагностики. Сделать адаптер и подключится к мозгам или ехать к диагносту... решать тебе.
алексей 777
Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
у меня то горит то не горит чек закономерности пока никакой не заметил мощность не упала обороты только чуть плавают в чем дело ??????7
ТЕВ
Nеrv писал(а):расход топлива по компу становится 1,2 вместо 0,7
ну если дмрв менял. то еще бы хотелось знать напряжение ДК
Последний раз редактировалось: ТЕВ (26 Декабря 2010 23:56), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Nеrv писал(а):Слишком богата смесь" собственно вот ошибка.
Ошибочка 0172
Цитата:Диагностическая информация
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана нали-
чием следующих неисправностей:
Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы
впрыска, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и
контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что
отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших
газов.
Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений.
Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и
жгут, одновременно наблюдая за показаниями прибора DST-2М.
Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность
присоединения проводов системы впрыска к блоку цилиндров. Убедить
ся в отсутствии загрязнения контактов.
Деградация управляющего датчика кислорода. Заменить
датчик.
Nеrv
Авто: 21150
ДК работает только на ОБОРОТАХ холостого хода??? Можно 100 верст проехать и все ОК! Стоит постоять на ХХ пару тройку минут как тут же случается описанное...
Flyman
К диагносту всегда успею... Ток не каждый поможет...Один вот уже клялся-божился что это 100% ДМРВ!!!
Rover_61reg
Nеrv писал(а):ДК работает только на ОБОРОТАХ холостого хода???
ДК не работает в режиме мощностного обогащения 9т.е. полного дросселя).
В режиме частичных нагрузок - тоже работает.
Nеrv
Авто: 21150
Ну дык не езжу ж я с педалью в пол..вылезла б ошибка и в дороге так ведь?
Flyman
Nеrv писал(а):Один вот уже клялся-божился что это 100% ДМРВ!!!
Это не диагност... это околоавтомобильный мальчик-придурок
![lol1](images/smiles/79.gif)
Как ни странно таких 99% на общее количество СТО. Но не про это....
Если руки есть спаять K-Line адаптер (или друг который спаяет) и подключится диагностической программой к двигателю, то тебе в ветку ЭСУД. Там есть и схемы адаптеров и бесплатные программы для твоих мозгов. Кстати какие они у тебя?
Nеrv
Авто: 21150
Flyman
Январь 7.1 у меня вроде... Где то записано было...
ТЕВ
Мультитроникс его показывает?
Rover_61reg
7.2
Nеrv писал(а):Мультитроникс его показывает?
Если есть БК, глянь напряжение на ДК, оно должно хаотично меняться. Посмотри и запиши наименьшее\наибольшее значение. Смотри пару минут. Естественно двигатель прогрет до 90 градусов. При просто включенном зажигании (двигатель не запущен) напряжение 0.45 вольта. На прогретом, при исправном ДК - будет гулять по синусоидальному закону от 0.05 вольта до 0.9 вольта.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Интересно, если бы глючил ДК, выдавая ошибочно "богатая смесь", то наоборот, смесь должна была бы обедняться, а значит расход едва ли увеличивался, да и запах выхлопа тоже врят ли.
Могу предположить как вариант - регулятор давления. И по компу этого уже не увидишь, надо манометр цеплять.
Rover_61reg
Nеrv
Авто: 21150
Времени катастрофически нет для лечения машинки....Но теперь несколько раз появилась несбрасываемая ошибка " нет сигнала ДК" ... Все больше похоже на то , что именно этот датчик ...Или проводка к нему
DidJ
Авто: Нива, А1
+1 за ДК. Была такая фигня. Только у меня был букет из всех трёх ошибок богатая смесь, бедная смесь, нет сигнала ДК. Напряжение ДК колбасило сильно. После замены всё нормализовалось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
хорошо когда берёшь Е3 , шьёшь под 2, и датчик в запасе
Была такая же фигня, заправился на стрёмной заправке.
плюс к дк.
Nеrv
Авто: 21150
ППЦ... ездил все таки на диагностику... Диагност был молчалив и хамоват ))) Надиагностил, что Д М Р В у меня не той серии, что для моего Э Б У он д.б. с номером, заканчивающимся на "...116". Сказал да, ошибку "ловит" ДК, но менять его пока смысла нет ИБО!
Основная проблема в проводке. Нужно по всей машине искать недокрученные массы и проч лабуду Отправил к электрикам-официалам...
Rover_61reg
Nеrv писал(а):у меня не той серии, что для моего Э Б У он д.б. с номером, заканчивающимся на "...116".
Всё правильно на январях7.2 и вошах 7.9.7, а также более поздних версиях ЭБУ ставиться 116 ДМРВ.
Nеrv писал(а):сейчас стоит НОВЫЙ БОШевский, куплен в проверенном магазине
Ну как бы не знаю, менять наверное уже поздно...
Nеrv писал(а):Нужно по всей машине искать недокрученные массы и проч лабуду
И правда - глянь затяжку масс
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Января 2011 00:12), всего редактировалось 1 раз
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Блин тоже седня словил 0172...
![cry](images/smiles/cray.gif)
До этого двиг сильно колбасило на холостых,на прогретую.Не постоянно но довольно часто. Первая колбасня началась после ледяного дождя ошибкой "Нет сигнала ДК",через пару дней во время прогрева почернел сугроб сзади машины
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
,на вид выхлоп был обычный (ДТОЖ?) - стремно конечно но больше не повторялось.
П.с. Напряжение ДК зависает в верхних пределах 0.83-0.87,сам ДК отходил тыщ 20-25 не более ,машина прет бодро,провалов и вялости нет
Nеrv
Авто: 21150
Первый диагност мне попался - упырь!
![vfac](images/smiles/vfak.gif)
Поехал к официалам на диагностику... СДЕЛАЛИ! сказали " проблемы с ДК, сейчас все в норме, но если случится рецидив - ДК на замену".
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
Машинка ща работает четко, обороты, расход....
п.с. Самарским... сервис "мост люкс" НИ НОГОЙ! Олени работают...
projectX
Nеrv писал(а):сказали " проблемы с ДК, сейчас все в норме, но если случится рецидив - ДК на замену"
Получается только продиагностировали,а проблема временно исчезла?
У меня на первом ДК это тоже было эпизодами,причем с большими промежутками
Мне вот интересно его можно промывать от копоти,или ему сразу писта будет?
