попробовав тормозить на льду блокируются только три колеса - заднее правое как будто просто катится.
- вывесить колесо, посмотреть работает ли ручник,
возможно сорвал колодки.
На льду попробовал ещё раз - схватились три колеса, заднее правое пошло юзом метра полтора позже левого.
решил что "вскрытие покажет"
Через пол часа возвращаюсь, пытаюсь тронутся назад - упирается. Взад-вперёд - задние колёса не едут
В общем, решил что "вскрытие покажет" но займусь на праздниках.
ставил бы на передачу а не на ручник. Я вообще ручником пользуюсь только когда например в пробке стою на горе, т.к. ломает тормоз давить постоянно. Или на даче ворота открыть закрыт (там тоже горочка) а на стоянке только на передачу.
Единственно, запасись ключиком на семь, инода направяющие шпыньки дурные,
Обычно штатные под ключ на 12 дурные . Шестигранная шляпка тоненькая , грани зачастую срезает , особо если откручивать пытаются рожковым ключом .
Штифты с шестигранной(на 7) направляющей гораздо удобней . Только не желательно к ней лезть с рожковым , исключительно торцевым (головкой) , или на худой конец накидным и лучше шестигранным . Всем знакомым заменил на такие . При наличии нужного инструмента , гораздо лучше штатных на 12 .
там от руки достаточно будет
когда взялся менять барабаны - завальцевал 2 из 4
А может стоит прикупить в хозяйство резиновый молоток? Вместо обычного молотка через деревяшку - резиновым молотком? Типа для сборки мебели - резиновые молотки продаются.
