Дымдыр
контакт предохранителя ближнего света ,проподает и возникает. Подтягивал контакты и что только не делал ,ТО Появляется свет то гаснет .Кто как эту проблему решал ?
Предохранители старого образца - круглые?
Тогда поставить новый предохранитель,покрутить его в лапках,чтобы колпачки притерлись,а лапки вместе с предохранителем стянуть аптечной резинкой или колечком от велокамеры,надев ее на 2-3 оборота.
В фарах должны лампы стоять 55/60 ватт,а не более мощные.
DidJ
Если П-образные, то разобрать монтажный блок, почистить поджать клеммы. Заодно провести его "ТО" Всё прочистить, просужить, при необходимости загерметизировать, пролить водоотталкивающей смазкой и забыть о нём на несколько лет Smile
Можно не разбирая попробовать почистить, подгибать Ноги преда, но это полумеры. Если контакт плохой - это место перегрева и со временем проблема будет только прогрессировать.
Дымдыр
предохранители типо ПАПА МАМА .Сейчас Зима и предохранители мигают а весной и летом всё окей. Что Зима делает с ними ?
10влага,
2)контакт подгарел.
3)Надо подмять их так чтобы контакт получился.
Iv-2108
1. Влага не ухудшает контакт.
2. Подгоревший контакт надо зачистить.
3. Да.
