JDex
Сейчас во время движения загорелась лампа "проверьте двигатель"
тяга не изменилась никак, с этим все нормально...
после того как заглушил и снова завел лампа сначала потухла через несколько секунд загорелась снова
Обороты держит нормально, хотя показалось что холостые чуть-чуть-чуть прибавились... авто хорошо заводится на холодную и на горячую
Что это блин может быть такое? БК нет а с ошибкой этой теперь ночь спать не буду...
Да и еще, может лампа говорить о неисправности датчика скорости авто, он диагностируется?? а то у меня спидометр живет своей жизнью... до 50 молчит, потом все норм показывает.
приветствуются любые мысли по поводу возможной причины
что БК нужно купить, можете не говорить) знаю, куплю)
VaDiMaZ
Скорее всего бензин не очень, у меня так было. Заправился на др. заправке и все прошло!
Lada Lady
Может датчик скорости, а может датчик детонации- на работе двигателя и на динамике авто они никак не сказываются. Попробуйте скинуть минусовую клемму на несколько минут- если ошибка сбросится, значит некритичная.
JDex
датчик детонации думаю можно исключить так как попробовал пустить очень внатяг на третьей - никаких признаков детонации...
если ДСкорости диагностируется то думаю что дело в нем.... хотя...
vita-79
знаю, куплю)
Купиш-мноооогие вопросы отпадут сами по себе.Smile
Vadik258
Может низкое или высокое напряжение бортовой сети. Тоже чек загорится. Или датчик кислорода врет. В работе мотора при таких ошибках изменений не увидишь.
Lada Lady
У меня была данная ошибка - никак себя не проявляла.
Хм.. у меня пару раз БК пищал о низком напряжении менее 12 В, однако чек не загорался ни разу. Pardon
Gloom
Диагностические коды контроллеров BOSCH M1.5.4 и Январь 5
под нормы токсичности Россия-83
Код Описание
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0112 * Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
0113 * Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0131 * Низкий уровень сигнала датчика кислорода
0132 * Высокий уровень сигнала датчика кислорода
0134 * Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси
0325 Обрыв датчика детонации
0327 Низкий уровень шума двигателя
0328 Высокий уровень шума двигателя
0335 Ошибка датчика положения коленчатого вала
0340 * Ошибка датчика фаз
0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0562 Пониженное напряжение бортовой сети
0563 Повышенное напряжение бортовой сети
0601 Ошибка связи с иммобилизатором
1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
1612 Ошибка сброса процессора
1620 Ошибка ППЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка ЭПЗУ
* Коды 0112, 0113, 0131, 0132, 0134, 0340 - могут не использоваться в конкретной комплектации автомобиля
под нормы токсичности EURO II
Код Описание
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода
Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0171 Смесь слишком бедная
Р0172 Смесь слишком богатая
Р0325 Обрыв цепи датчика детонации
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р0340 Неверный сигнал датчика фаз
Р0501 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка ПЗУ
Р0603 Ошибка ОЗУ
Р1600 Нет связи с АПС
Р1603 Ошибка EEPROM
Р1612 Ошибка сброса процессора
vita-79
Gloom
Да нечем ему коды считать Pardon
Gloom
vita-79
а я не говорю читать, я говорю причину загорания лампащки.. Wink
может поможет
один пень гадаем на прошлогодней заварке.
Vadik258
Автор ты вообще из какого города. У тебя по близости диагноста что ли нету. Даже аскан по моему есть сейчас даже в самой глухой деревне. И просто узнать ошибку будет стоить копейки Smile
Vadik258
Сегодня тоже загорелся чек. Проехал 100км по трассе,двигатель работает без проблем, расход 6л на 100. Сходил по делам минут на 20,завел машину и он потух. Ещё 120 км и больше не загорался.
JDex
Gloom
спасибо, теперь буду знать хотя бы что диагностируется штатными средствами, но БК видмо необходимость...
схожу завтра куплю, сделаю своей матрешке подарок к нг)
