delfin
Авто: 21102
С наступающим всех Новым годом!!!
Помогите мне советом, случилась проблема с печкой. Происходит вот так. При запуске машины, когда на улице "-" сначало прогреваю как и все. Печку тоже сразу включаю. Ну сначало все нормально, еду печка начинает греть (я ставлю на автомат всегда почти 20-22), этого вполне хватает с нормальной работой печки. В машине становится как в африке. Но в этом году случилось следуещее. Через несколько минут нормальной работы печки, резко начинает дуть в лобовое стекло холодный воздух, ни с того ни с сего. Я переключаю на 24 - начинает опять горячий воздух дуть. Через несколько минут опять холодный воздух. Я опять прибавляю и так до 28. Но все равно то холодный то горячий. Даже не важно на какой скорости вентилятор А,1,2,3. Короче незнаю, что думать. Помогите кто сталкнулся с этой проблемой. Ведь на улице зима. Спасибо заранее за ответы.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Попробуй замени датчик температуры салона, он на потолке
Да и в
зайди
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Merain
Плюсану,только датчик.
Сергио
Ну иль заслонка перекосое*илась...
Но лучше начни с датчика...
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
28- это максимум? датчик непричем.
Последний раз редактировалось: rfpfr.c (31 Декабря 2010 20:32), всего редактировалось 1 раз
delfin
Авто: 21102
Спасибо за ответы. Я так понял или датчик, или антифриза мало, кронтроллер, либо заслонка. Так с чего начать то.
Сергио
delfin писал(а):Так с чего начать то.
1. Проверить антифриз.
2. У знакомых взять датчик, попробовать.
3. Посмотреть, как заслонка открывает-закрывает, для этого снять центральные воздуховоды...
Ну а там, посмотрим....
delfin
Авто: 21102
А сколько должно быть уровня антифриза.
У меня есть неустраненная утечка из под датчика радиатора. Хочу вскоре устранить. Постоянно доливаю. Но не совсем бачок пустой. Но до резинки не достает.
rfpfr.c
если на всех режимах кроме крайних дует горячий, потом по мере прогрева холодный, потом как чуть остынет в салоне снова горячий-то так и должно быть.ИМХО.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
delfin писал(а):датчика радиатора
Что это за датчик?
