ALEX-SPB
С Наступающим коллеги!!! машинка 2111.2003г.проблемка вот в чём ,тока сегодня заметил что при нажатии на педаль тормоза вместе с стопарями срабатывает левый передний поворотник , и ёще проблемка на холостом ходу тоже горит этот левый передний поворотник , а если чуть газа даш то всё нормуль не горит поворотник , ксати на хлолстых значок аккум .на приборе горит в пол накала .(ремень натянут туго)может здесь связь есть.????Прошу подсказать может своими силами или тока в сервис ????((((( cry
Роман Торопов ©
ALEX-SPB писал(а):
на хлолстых значок аккум .на приборе горит в пол накала, если чуть газа даш то всё нормуль
Здесь просто подкова сдохла (диодный мост генератора).
Что касается поворотника, начни с замеры снопки аварийной сигнализачии. А также возможно взади на фонарях отпала земля - проверь.
Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализаци:
Жми на картинку.
ALEX-SPB
Спасибо !!!!Роман Торопов © .......
ПОЗВИЗД 51
+1( сто пудово) supercool
