Maximus QX
Всех с наступающим! Проблема в том,что час назад после работы заводил машину.не завелась nea Втягивающее работает,и всё,стартер не крутит. Клеммы и акком в порядке. Блин,а машина сегодня очень нужна. Завели с толкача,теперь под окном стоит,торохтит,глушить не стал. Пару часов поторохтит и надо ехать. ЧТО : втягивающее,провода к стартеру? что ещё искать после бурного застолья.
Alexvaz2112
я бы такси
на своей машине не стал бы nea
а потом разберешься неспеша
береженого Бог бережет
с наступающим
Maximus QX
Не! Пьяным ни-ни! Я имею в виду числа второго,где искать неполадку.
Badmean
Т.е. вообще стартер не жужжит?
А если взять мощную отвертку и перемкнуть ей клеммы на втягивающем?
Maximus QX
Вообще не крутит,только втяг-е 1 раз щёлкнет и всё
чёта я очкую!
МегаVolt
Maximus QX
да не очкуууй ты славик (с) Smile
snow02rus
чёта я очкую!
Да ты успакооойся! Я сто раз так делал supercool
Если и при принудительной подаче плюса на медный болт который ближе к самому стартеру (от него уходит провод внутрь электромотора) не заработает, значит умерли щётки или ротор (тут только вскрытие поможет).
Baklan494
Ничего сложного, зачисти контакт, если нет, то сними стартер, разбери и все станет понятно (с пивом 15 мин.), но вероятно просто окислился контакт.
sveinung
какое напряжение на клеммах акб ?!
твоё акб - нормальный - это вообще ниачем. supercool
ты чего , бухой за руль намыливаешься ?! wwow
AMAROCK
Только головку с воротком\трещеткой на 15 запаси заранее, перед тем, как отважишься снимать стартер.
тимыч 2111
И не забудь клеммы с акумулятора сбросить прежде чем снимать стартер. А по неполадке: скорее всего втягивающее, где-то тема есть там надо хорошенько пропаять два контакта, когда снимешь увидишь какие Smile , они с завода непропаиваются нормально. Позже поисшу ссылку на тему, а может кто вперед успеет найти ее. С новым годом! Drinks or Beer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260929&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5
Здесь есть фотка где пропаивать надо.
al08
Пятаки подгорели на втягивающем.
sveinung
странные люди ... не глядя советуют уже что-то снимать разбирать паять ... может сперва причину установить не ?
повторюсь , замеряй напряжение на клеммах
Zippo2
Скорее всего контакт в стартере или щетки.
Zippo2
И вообще это такая херня, по сравнению что я попал в аварию 31 числа, так что разберешься.
Maximus QX
мы с тобой коллеги по несчастью. Сам 31-го на рабочем ниссане назад сдавал и деда на пятёрке затаранил.Слава богу,всё обошлось-у него ваще ничего,а у меня бампер с защёлок соскочил тока.С этими праздниками бошка всякой байдой забита,вот по невнимательности и залепил в дедушку.
Maximus QX
А машина поработала пару часов,теперь нормально заводится. Могли ли щётки залипнуть? А мож она просто в праздник ездить не хотела Smile
ruslim
на полтос напрашивалась hehe
Maximus QX
да я ей к празднику плеснул полный бак высокооктанового hehe
salgal
Труба со всемирным потеплением -на градуснике -41 -вторая зима =такая теплая-включил подогреватель тосола-но аккум за две ночи подсел на таком морозе-занес сейчас отогрею -и в путь на работу - праздничное дежурство придумали-поочередное (расписаться что здание не украли)).
Zippo2
У меня завтра дежурство, хорошо хоть работа в 5 мин ходьбы.
salgal
Номер с подогревателем не прошел-тосол превратился в снег-хотя он же стоит в емкости на улице на морозе-тот же самый -нормально булькает-а в двигателе почему-то такая фигня.Заливал полностью сливал все-надо значит в будущем -на 50 разводить самому.
salgal
Даже не думал что начнет греть -простая штука но соображает-малыми дозами греет-двигается медленно жидкость если не успевает продвигутся тосол отключается -наполняется дальше включается-процесс пошел(уже бы пешком сходил дурень).
