STG
Машина ваз 2114. Понимаю, что где то замыкают...может у кого было такое? При выкл зажигании стопы горят, а доп. сигнал на спойлере не горит.
BSA180
Посмотри может плата окислилась, разбери фонарь проверь, спиртиком протри Laughing
Выбравший гармонию
Может проще - просто отрегулировать концевик педали тормаза. Надо типа нагнуться и все станет ясно...
Валет
Да, было такое. Поменял так называемую "лягушку", она срабатывает, когда нога нажимает на педаль тормоза и стопари загораются. Видимо, она заклинила в одном положении или окислилась. Делов -всего мин. 10-15, только желательно , чтобы помощник стоял сзади и говорил, когда горит, а когда нет при регулировке. Зажигание здесь ни причем скорее всего. 8-)
BSA180
Так он же пишет дополнительный стопарь не горит то.
А концевик это беда, не могут на заводе нормально все сделать :ooo:
u313
Так может дополнительный вообще не горит? Они вроде все на одном проводе. Сдернуть провод с лягушки и посмотреть, будет гореть или нет.
BSA180
Все возможно. Зато прикольно в зад никто не лезет когда видят что стопари горят. Smile
u313
Да прям! Прекрасно видно что они все время горят и это равносильно нерабочим стопам.
Мрачный
может реле замкнуло? у меня так было с габаритами
u313
Нет там реле никакого. Прямо с лягушки на стоп идет. Кстати на габариты тоже вроде реле нет. Это только когда сигналку подцепляешь к габаритам, тогда на сигналке реле иногда начинает залипать и не гасить габариты.
STG
Вообщем проблема в лягушке была...но вот почему допстоп тогда не горел не знаю...щас он снят для замены светодиодов в одном секторе.
Мрачный
ну не знаю... просто когда произошло сменил на другое реле (с такими же разьемами, вроде от аварийки) и все прошло
u313
А какое именно реле, точнее реле чего отвечает за габариты? Не аварийки же? Насколько мне известно, нет такого реле по схеме.
Мышь
У меня такая фигня тоже была: с непривычки "лягушку" Гарантом свернула. Но горели и стопаки, и допсигнал. В сервисе устранили проблему за 5 минут.
