Ashkadar
На холостом ходу мерцает свет. Что смотреть - гену, карб или что еще?
Helg-001
Генератор какой? Если Г-222, то явно плохой контакт в соединениях, проверять надежность контактов от реле зажигания, через предохранитель на реле регулятор и надежность контакта между регулятором и корпусом генератора.
Ashkadar
генератор родной Обозначение не помню Ни разу не снимал и не ремонтировал
АРКАША
Если частота мерцаний увеличивается по мере увеличпения оборотов , за тем в какой то момент исчезает или стабилизируется на определенной частоте - реле регулятор напряжения . Покрути двиг , понаблюдай за стрелкой вольтметра на панели . Но для начала попробуй натянуть или заменить ремень генератора . Посмотри шкив генератора , нет ли заследа от ремня по середине ручья шкива генератора . Если серединка ручья накатана , чистая (блестит металл) ... изношены щёки шкива - шкив под замену .
Androcc88
новый шкив заблестит в первом же году.так что же их каждый год менять?
на блестящем шкиве ремень меньше изнашивается.
главное чтобы уступов не было.
да и не верю что ремень так сотрет шкив.
АРКАША
Само собой ... ROFL но речь то не о щеках .
Я имел в виду середину канавки ручья . Где сходатся наклонные поверхности (щёки) . Если ремень ложится туда внутренней плоской поверхностью - в утиль .... для начала ремень ... но обычно и шкив тоже .
Дело ваше батенька , но практика вещь упрямая Wink
artemych
Щетки в генераторе изношены, замени регулятор напряжения. Заодно коллектор шлифани.
Leo-Classic
Я вот тож осенью с этой проблемой боролся (гена 8ой на 55А)... У меня и свет моргал и при этом стрелка вольтметра плясала, чуть газку и всё в норме. Поменял РР с щётками (взял Калужский пр-во "Энергомаш") не помогло. В мурзилке пишут да и бывалые твердили что РР это, в итоге поменял 2ой раз РР ("Астра", г. Пенза вроде) опять ничего не изменилось. Снял гену, разобрал, прозвонил ротор, статор, мост, всё в норме было. В итоге дошел до конденсатора ткнул мегомметром и вот оно, 15руб деталька и стрелка вольтметра (как и свет фар собственно) в порядке, не скачут. Может конечно частный случай у меня был, но если автору гену всё равно снимать, то советую на кондер поглядеть.
alex_id
АРКАША, ты мне объясни, как это ремень может износить середину канавки ручья, если он (ремень) туда не достает? Или же, как это должен износиться ремень, что бы его толщина была бы в наименьшей части равна практически миллиметру?
По посту...
У меня помогла прочистка контактных колец.
То же интересный случай...
Мог бы я, конечно, потериатизировть, но ладно, допустим...
АРКАША
Хотелось бы мне посмотреть на такой шкив генератора .
Встречал разной конструкции , цельные , разборные Но у всех ширина канавки под ремень в наименьшем диаметре , от 6 до 8 мм (ваз 2101-7) .
Вот чертёж шкива , красным я провёл чтобы прикинуть где ширина канавки будет равна миллиметру .
Шкив генератора "в профиль"
Для общего развития http://www.cross-kpk.ru/ims/02708/OTM/Glava5/razdel8/razdel58.html#ak1
Последний раз редактировалось: АРКАША (02 Января 2011 00:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Штейгер
АРКАША, просто и наглядно, класс!
АРКАША
shteiger писал(а):
просто и наглядно,
Просто пытаюсь объяснить "грабли", на которые сам по неопытности наступал неоднократно , пока не понял что к чему .
alex_id
АРКАША, спасибо за ликбез.
Я просто перепутал шкивы генератора и ВН.
Но все равно, как должен износиться шкив генератора, что бы ремень так доставал? По крайней мере у меня не было такого случая...
АРКАША
Совсем даже немного , в геометрическом понятии . Не правильно натянутый (недотяг , перетяг) ремень , пыль , грязь , фрикционные своства самого ремня - изтирают металл . Ведь щеки шкива отполированы до зеркального блеска . А шлифофка и полировка - вид образивной обработки .
Встречались машинки с такой проблемой и после 30 - 40 тыщь пробега .
Чаще встречается с пробегом за 100 т. Просто мало кто вникает . Меняют ремень и тянут до усра..ки . При чём ремень может (и часто) не визжать , даже сразу после запуска . Но при нагрузке подбуксовывает . Напруга гены только только в норме , хронический недозаряд АКБ .
У вас на стройке несчастные случаи бывали ? ... Нет ? ... Будут !... Wink Drinks or Beer
alex_id
Да нет, АРКАША, с этим я понял. Да и механизм причины... Я имел ввиду про то, что лично мне не попадались такие варианты. Хотя да, я больше по импорту... Про то что отвечаю, касается воспоминаний.
lomond
Перво-наперво проверяют натяжение. Если не помогает - ремень и шкивы. Я тестирую так. Беру кусок канифоли и натираю боковины ремня на об. ХХ соблюдая осторожность. Я думаю, народ догадывается зачем Smile . Если с зарядкой ОК, то понятны дальнейшие действия, все описано выше.
АРКАША
alex_id писал(а):
я больше по импорту
На стареньких инках с простым клиновидным ремешком , тоже встречалось . На шкивах гены и насоса ГУРа (буквально на днях менял шкив насоса ГУРа на 3ем Гольфе) . С поликлиновым ремешком проблема практически отпала .
radd1kas
Если проводка старенькая-бороться бесполезно.Надо ставить доп. реле перед РР .Плюс(силовой брать с аккумулятора ) и далее по схеме.
radd1kas
Уточняю дополнительное реле простое(как на ближн. дальний свет) работает 100%
ДяДяДи
Форумчане. Недавно возникла похожая прблема. Хронический недозаряд АКБ. Поменял РН (Ген. 37.3701) Пару дней всё нормально. Потом перезоряд и в итоге полный разряд АКБ. Заменил РН снова. всё пришло в норму. Ненадолго. Сегодня снова зарядка не идёт. контрольная лампа не горит . но мерцает. (Ремень натянут)(Канифоль завтра попробую)
radd1kas
Я что-то не понял если перезаряд то как акб разрядилась?С канифолью даже пытаться не стоит толку не будет.Скорее всего крякнул диодный мост.(это если НЕДОЗАРЯД)
ДяДяДи
Ехал на работу. Стрелка вольтметра упала в правую красную зону. дворники работали с бешанной скоростью. Дальше заряд прекратился. Доехал до места. заглушил. Включил зажигание заряда ноль. завести не смог.
D_K_
Натяжение ремня проверить несложно. Включить нагрузку (габариты ближний обогрев стекла туманки и тп) и резко погазовать (стоя на месте). Ненатянутый ремень будет свистеть в момент нажатия на педаль. Подтягиваем пока свист пропадет. Как бы оптимальная натяжка: и не скользит и нет чрезмерных усилий на ремень или подшипники шкивов от перенатяжения "на глазок".
Если тянуть приходится слишком сильно - смотрим износ ремня, шкивов или попадание на них масла
radd1kas
Машина какая?
radd1kas
Если 5-ка то пробило таблетку
